Hey,
Heb al een tijdje een John deere 4440 met quadrange boite.
Op de teller staan 7200 originele uren... Buiten tractorpulling doet hij niks meer op het bedrijf...
Nu is mn vraag: iemand enige ervaring welke turbo hier ideaal voor zou zijn? Voor rond een turbodruk van 1.5 tot 2 bar te zitten...
Heb nog een Holset HX50 T4flens liggen maar das beetje té!
Iemand idee? Holset hx40? Garret? enz...
Bedankt!
Heb jij ervaring met de John Deere 4440 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
is veel beter bij lage toeren
als ie dan afkomt in toeren dan houd ie het langer uit
ofwel twee turbo's een groten en een kleinere
zodat de klienere turbo de grotere sneller laat draaien bij lagere toeren
en hoe bedoel je compressor?
deze word wl aangedreven door een bewegend deel van de moter
bv. de V-riem die de vantilator aandrijft
sommige mercedes wagens hebben het ook er staat dan compressor achteraan
Standaard rijden, of sport.
Als je sport wilt rijden moet je meer aanpassen aan je trekker.
En als je standaard wilt rijden moet je niks doen aan je trekker, is wel zo eerlijk vind ik.
Alles origineel, juist pomp staat open...
Ik heb al een 4455 volledig sport...
Maar als je kijkt naar alle 40-series...zitten deze met een relatief kleine turbo, vergeleken met de 50 en 55 series...en deze staan ook standaard... die turbo op een 4440 en op een 4040 zijn identiek...
Dusja... Dat beetje meer zoek ik en da weet ik ni juist...
Holset hx50 is veel te veel...ga je snel aan zo'n 3.0bar zitten...
Had gedacht aan een 1.5bar turbodruk...
en wat is daar dan voordeel van van vroeger te zetten? kan da geen kwaad...
