Onze fendt 515 c start niet meer hij maakt een tikkend geluid die van de startmotor komt. en als ik kijk met mijn multimeter staat de batterij op 13v en bij starten gaat dat naar 12.5v volgens mij de startmotor?
nu willen we deze vertrekken naar de werkplaats maar ik weet niet hoe ik dit moet doen en of dit wel mag? kan iemand mij hierbij helpen?
Helpt dit niet dan mag je volgens mij hem gerust verslepen, overigs heb je de accu polen gecontroleerd???
dus misscien kan het ook de starterkrans zijn?
en toen was de accu te zwak om hem aan te krijgen
aanslepen kan nooit omdat er een vloeistofkoppeling in zit.
Dan gebeurd alleen(!) wat in onderstaand filmpje op 22 seconden gebeurd.
GB Startmotor werking Animatie.wmv from H van Tol on Vimeo.
google.nl/url/…
(Met de schroevendraaier tussen de dikke + aansluiting en "het kleine draadje" wordt de electromagneet (cruciaal voor het uitschuiven van de bendix) ook bediend).
Er is inderdaad een sleepvoorschrift voor Fendt-trekkers.
(Tussenbak in neutraal, derde versnelling + 'haas'-groep, maximaal 10 km/uur rijden).
Aanslepen: Trekker in derde versnelling(haasgroep) en bij 10 à 15 km/uur de koppeling op laten komen.
Dat is bij een goed werkende startmotor het geval ik neem aan omdat hij alleen tikt de startmotor niet goed is. Dus in zijn geval kan het wel werken om de dikke polen te verbinden
Daarmee bedoel ik de "L/S"of "L/M/S".
een trekker met vloeistofkoppeling kunnen aanslepen
De vloeistofkoppeling werkt (omgekeerd) niet als vrijloop, je kunt immers ook op de motor afremmen.
P.S.: Maar ik kan me voorstellen dat je het niet weet. Als een Fendt niet start, dan wordt je wel zo verschrikkelijk kwaad: Het allerduurste trekkermerk en dan niet starten willen? :?
Nee, dan wil je even niks meer met trekkers te maken hebben. Je neemt een vork + kruiwagen, 'waggelt' er mee naar de compressor om het immer lekke/lege bandje op te pompen en gaat vervolgens heerlijk ontspannend 'met de hand' de koeien voeren.
Probeer het maar.
latere 300 serie(90) niet. dus mijn vraag is hoe wil je hem in de vrij zetten??
Ja, daar heb je gelijk in én het is de topictrekker.
Maar, ik weet het niet of zo'n Fendt 500-serie trekker gesleept mag worden of niet. Het zal in de gebruikershandleiding staan want daat heb ik de informatie ook uit (welliswaar de 300-serie).
N.B.: We gaan er eerst maar vanuit dat zo'n 500-serie Fendt niet gesleept mag worden tenzij er betrouwbaar informatie nog volgt.
de 300 series hebben tot rond 2003 l/m/s
en een lms kan wel in zijn vrij dan moet je hem er precies tussen in zetten
jammer genoeg wel , toen werden et ook gelijk 4pitters, de zwaardere 3 serie
Tis een powershift. Die kan je niet in zijn vrij zetten. Alleen de lms schakeling. En dan allen maar met de oude 300 serie.
Tis een powershift. Die kan je niet in zijn vrij zetten. Alleen de lms schakeling. En dat heeft alleen de oude 300 serie.
