Oliver 454 / Same Aurora 45 - Stuurhuis
Hallo medeleden,
Ik heb een probleem met mijn Oliver er zit namelijk speling op het stuurhuis. Nou wil ik de bout aan de zijkant van het stuurhuis los maken (zie foto aangeven met rood) zodat ik de arm (pitmanarm) los kan halen. Ik heb dit al een aantal keer geprobeerd maar zonder succes. Nou hoop ik dat jullie weten hoe ik deze kan los halen.
Alvast bedankt,
Bas
P.S. Zie lees meer voor de link naar de foto.
jordi 1455
Beetje vet is de fusees douwen wil nog wel eens helpen en een beetje speling hou je altijd.
johndeere6506
Eens laten schrikken met een zware hamer. Zo kwam hij bij mijn trekker wel los
joop-same
Om de speling van het stuurhuis af te stellen, moet je de bout die aan de andere kant op het deksel zit verstellen,
De grote pitmanas moer hoeft dan niet los.
Heb jij ervaring met de Oliver 454 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
