Deutz-Fahr D 7207C - Geen stroom in dashboard
Ik heb laatst het dashboard opengehaald van onze tractor om de remlichtschakelaar te vervangen en daarvoor heb ik een stekker onder het dashboard los gemaakt. Nu wilde ik van de week alles weer in elkaar zetten maar ik krijg geen stroom in het dashboard. de stekker zit er goed in maar hij doet niks. ook niet starten op de startmotor. de accu is volgens mij vol.
weet iemand wat dit kan zijn? alvast bedankt
bikkertie
Roestige polen? Of zekering ligt eruit
Payton
Kijken of echt alles wel vast zit, kijken of er ergens roest zit. Kijken of de massa goed is, en zekeringen.
Toontje kemper
Het zouden de stekker verbindingen kunnen zijn tussen dashbord en de motor. Die zijn gevoelig voor roest.
martijn1998
Spuit maar eens wat contact spray in de stekker, misschien helpt dat.
Deutz7202
Waar zit die stekker ongeveer? heb de motorkap wel open gehad dus misschien is ie losgekomen
deutz6007
@Deutz7202 de stekkers zitten tussen het motorblok en de cabine net onder de beugel voor de motorkap volgens mij bestaan ze uit 5 verschillende blokjes met kleuren.
@deutz6007 klopt en t wil wel gebeuren dat door corrosie en dus overgangsweerstand de polen compleet weg smelten.
deutz6007
@casejxu vooral aan de kant van de motor dat er corrosie optreed hier is wel goed bij te komen aan de kant van het dashboard wordt het minder.
@deutz6007 beide kanten is het krap zat hoor...
Heb jij ervaring met de Deutz-Fahr D 7207C ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
