Mijn MF 133 doet al jaren trouw dienst. Starten en lopen ook in de winter. Sinds kort start hij nog wel prima, loopt dan als normaal en reageert gewoon op het gas, maar na ca. 1 minuut krijgt hij het moeilijk reageert slecht op het gas en slaat vervolgens af.
Brandstof probleem leek me, dus alle leidingen ( valse lucht of vuil) gecontroleerd, diesel filters vervangen, tank geleegd en kraan filtertje schoon gemaakt, maar... probleem blijft! Wie heeft er suggesties?
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 133 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Heb je de tank ook van binnen schoongemaakt?
Of het ontluchtingsgaatje?
Even proberen zonder de dop op de tank.
Andere optie is inderdaad het opvoerpompje.
Membraan kan lek zijn, en wat ook wel eens voor komt is dat zich achter het membraan een boel viezigheid ophoopt waardoor het membraan niet fatsoenlijk kan bewegen.
Lees (aandachtig!) de volgende pdf-link over de werking van de brandstofpomp met met name de ontluchting van het inwendige hulppompje wat in de brandstofpomp zit (laatste pdf-blad).
Daarnaast zou het filtertje onder de brandstoftoevoerleiding in de brandstofpomp verstopt kunnen zitten. (zie tekening in de Annatefka-pdf).
annatefka.com/perkins/cav-pomp.pdf/
dan zit er nog een filtertje achter in de pomp.
versleten klepjes in opvoerpomp, nieuw pompje nooit weer probleem gehad
Figuur 59: nr 8, in de workshop manual:
search-document.com/pdf/1/…
Gefeliciteerd!
