Vandaag voor het eerst met de Case International de mestput leeg gehaald. Nu waarschijnlijk een fout gemaakt en de aftakas verkeerd ingeschakeld. Hij ging eerst gewoon goed aan en uit, maar nu wil hij niet meer stoppen met draaien (beide kanten op draaien). De hendel achter de stoel blijft onder spanning staan, hij kan wel bewegen maar gaat in het midden niet meer in z'n 'vrij'. Heb de hendel naast het stuur waarschijnlijk niet goed gebruikt (wist niet dat deze erbij hoorde, miste in de uitleg..). Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn en hoe het op te lossen is?
Alvast bedankt!
Heb jij ervaring met de Case International 1455 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
weet dr verder weinig van maar lijkt mij dat er iets van de aftakas zelf gebroken moet zijn...
Spi gebroken dus.
Als Brammieboe geluk heeft.....(!)
Uiteraard heb ik het niet expres kapot laten gaan, voel me zo wel wat aangevallen door sommige reacties. Ik heb van te voren contact gehad met de eigenaar en hij heeft wel op andere punten gewezen, maar niet op deze. Ik ben er dus niet zomaar mee gaan rijden. Zou er normaal gesproken ook niet mee hoeven rijden, maar de mestput stroomde over. De tractoren waar ik meer ervaring mee had werken met alleen de inschakelhendel, dus nooit bij stilgestaan dat ik nog iets anders moest doen. Alsnog gewoon mijn fout natuurlijk, dat ontken ik niet.
Met de eigenaar is het geregeld (het was bij werken op zijn eigen bedrijf) en ik vergoed netjes de kosten (gelukkig geen vakantie in de planning dit jaar).
Als je langer dan één minuut wilt ontkoppenlen moet je de aftakashendel in de vrij zetten. en de koppeling weer laten koppelen.
Maar, met name inschakelen van de aftakas zal zonder gebruik van de handkoppeling nooit "gewoon goed" gaan. Dat gaat gepaard met hels tandwielgekraak (waarbij een beetje oplettend chauffeur zich direct zal afvragen of dat nu wel de bedoeling is). :?
Als je een beetje speelt met het gas, en een beetje kracht zet kan je de aftakashendel naast de stoel gewoon in de vrij zetten, en dan zou de aftakas dus moeten stoppen met draaien.Ik zeg niet dat het gezond is om het zo te doen, dat is een ander verhaal.
Brammieboe, schreef hierboven dat hij wel de hendel naast de stoel kon bewegen, maar hij gaat niet in zn vrij er gebeurd niks volgens hem. Dan kan toch alleen nog maar de spie kapot zijn ?
Achter het linker zijpaneel van de motor, kun je de kabel zien/afstellen. kijk maar eens hoeveel vrije slag ie heeft...
