Fendt Farmer 2 E - stuurhuis fendt defect
Stuurhuis fendt farmer 2e
is deze moeilijk te vervangen?
is deze te repareren? of moet er een niewe worden gekocht?
Fendt Farmer 2E
Zijn zeldzaam, en lagers zijn duur. Heb zelf ook hetzelfde probleem gehad, staat op marktplaats een met kapot sturhuis
fendt308farmer
Is dat een zelfde stuurhuis al een fendt farmer 2 met ronde neus en wat is er kapot ik heb mijn stuurhuis gereviszeert
Fendt_favorit
Stuurhuizen van een Farmer 2(D) of 2(D)E zijn in goede staat niet te vinden. Vaak werd de olie niet gecontroleerd waardoor het wormwiel helemaal kapot is. Enige optie is wormwiel na laten maken...
fendt308farmer
@Fendt_favorit zit daar olie in ik heb er vet ingedaan en wat voor olie gaat daar in
Fendt Farmer 2E
@fendt308farmer ik had de lagers en wormwiel ook ingevet en olie bij gevult, had nog steeds kwartslag speling.
fendt308farmer
@Fendt Farmer 2E ok ik heb nieuwe lagers bij wormwiel van stuur nieuwe gezet 2 nieuwe bussen en nieuw lager bij het stuur en keerring bij stuurstang ik heb nu 10 cm speling dat is omdat ik het niet te strak wil afstellen dan slijt het weer te hart
jeroen306
@Fendt Farmer 2E dan denk ik dat ik die van jou op marktplaats wou kopen wa vandaar de vraag wet het kost
wat is dan presies het problem?
Fendt Farmer 2E
@jeroen306 die op marktplaats in loosbroek staat is niet van mij, ik heb er vorig jaar een opgeknapt. Probleem weet k niet precies, waarschijnlijk iets kapot gedraaid en/of speling op t wormwiel en lagers versleten, goede stuurhuizen zijn zeldzaam voor deze types, ik was voor 2 lagers 280 euro kwijt en wormwiel heb k niks aan gedaan
fendt308farmer
@Fendt Farmer 2E jij heb idd goedkopere gevonden ik was 500 kwijd
Fendt Farmer 2E
@fendt308farmer ik had ze in duitsland bij dealer gekocht die had dr nog 2 op voorraad, ik had alleen die kogellagers, zonder die conische delen, die kosten ook nog ns ongeveer 90 euro ps. Heb jij ze bij abemec gehaald?
fendt308farmer
@Fendt Farmer 2E jep ik heb jou daar al eens bericht over gestuurt denk ja ik heb ook aleen de kogellager zonder conisch maar dan koste het nog 300 euro
Fendt Farmer 2E
@fendt308farmer klopt ja, maar k had toen geluk dat k ze wat goedkoper had (nog veel te duur voor n lager) 😃
fendt308farmer
@Fendt Farmer 2E idd bij het stuur zit een lager van 100 euro bij mijn in en die 2 bussen kosten bijmekaar ook al 75 euro en dan die lagers van 300 das duur stuur huis 😄
Fendt Farmer 2E
@fendt308farmer ja dat tikt aan ja, maar k heb nog shims van het stuurhuis over als je die nog nodig hebt.
fendt308farmer
@Fendt Farmer 2E bedankt maar die heb ik niet nodig ik heb er zelf nog 1 tussen uitgehaald omdat er te veel speling op zat
Fendt Farmer 2E
@fendt308farmer ik heb er 3 tussenuit gehaald omdat dr teveel speling opzat
fendt308farmer
@Fendt Farmer 2E 3 bussen ?? waar zit die 3de an
Fendt Farmer 2E
@fendt308farmer nee 3 shims
fendt308farmer
@Fendt Farmer 2Estraks als hij klaar is zal ik naar paar uur rijden tog weer wat moeten stellen
heb je je farmer 2 nog of is hij weg
Fendt Farmer 2E
@fendt308farmer ja ik zou m goed onderhouden het stuurhuis. Nee heb mn Farmer 2E in december verkocht, staat in frankrijk.
fendt308farmer
@Fendt Farmer 2E ow dat is ver weg jammer dat je hem weg gedaan hebt knap je veel trekkers op of was dat je 1ste
Fendt Farmer 2E
@fendt308farmer ja, hij was meteen geïnteresseerd, had m vrijdags erop gezet en savonds belde die op en zaterdag gekeken en maandags opgehaald. ja was mn eerste trekker, maar wilde een grotere terug kopen. nee knap er niet veel op ben nu met mn 610s bezig
fendt308farmer
@Fendt Farmer 2E ok hou je die 610 wel ga je er tt mee doen of gewoon als oltimer gebruiken
Fendt Farmer 2E
@fendt308farmer ja waarschijnlijk houd ik deze wel of ik moet toevallig n 614sa tegen komen dan gaatie dr uit, maar voorlopig nie. Ga hem als oldtimer gebruiken misschien paar keer proberen met TT maar niet puur voor de TT
fendt308farmer
@Fendt Farmer 2Eok 614sa dat is je droom trekker ofwat 😄
ja voor de oldtimer is het mooiste vooral om te toeren
Fendt Farmer 2E
@fendt308farmer haha droomtrekker ook weer nie, maar zoeen wil k ooit wel kopen.
Hobbyen en toeren 😃
fendt308farmer
@Fendt Farmer 2Emaar waarom een 614 sa is een 610 te klein of wat is daar anders aan
Fendt Farmer 2E
@fendt308farmer zijn zeldzamer, zijn dr 222 van gemaakt en standaard 135 PK en turbo
fendt308farmer
@Fendt Farmer 2E haha ok drm zoek je er een zal lasteg worden wij zoeken ook nog een MF 145 ook een zeldzaam typ
Fendt Farmer 2E
@fendt308farmer achja, we wachten gewoon af wah we tegen komen. Tijdje geleden stonden dr 2 614s te koop in Deurne
fendt308farmer
@Fendt Farmer 2E ja geduld hebben is een schone zaak en er zal er ooit wel eens een vinden
fendt farmer2
ik heb een fendt farmer 2 die helemaal niet meer sturen wil. Zit helemaal vast en krijg het ook niet uitelkaar. wie kan mij uitleggen hoe het uit elkaar moet??
zodat ik kan zien waar het in zit denk dat de lagers en misschien de wokkel of worm helemaal stuk is gedraaid.
ruud
Zitten daar zf stuurhuis op? Voor de echte gekken, in duitsland zit iemand die maakt die wormwielen na enzovoorts. Voor ong 900 euro heb je je hele stuurhuis als nieuw. Dat moet je ervoor hebben maar dan heb je wel zuiver vakwerk.
fendt2
@fendt farmer2 heb er een die naar links stuurt als je het stuurwiel naar rechts draait. Onderdelen van een deutz stuurhuis gebruikt!
fendt farmer2
Ok juist, eerst moet ie er maar eens uit om te zien wat het euvel is.
dus een stuurhuis van een deutz past ook? om welk type gaat het dan?
uuhh wat is zf stuurhuis?
fendt2
Eerst de arm van de as halen die waar de stang aanzit die naar voren gaat. Dan kun je aan de andere zijde de as eruit schuiven. En dan kun je het stuur aan de bovenzijde los maken. En ik geloof dat de onderdelen van deutz d55 waren.
dirkjanmulder
Kan je geen stuurhuis van andere trekker erop zetten
Heb jij ervaring met de Fendt Farmer 2 E ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
