Hallo iedereen,
ik heb voor een paar week geleden een same minitauro gekocht, maar kan de aftakas niet gebruiken. het heeft te maken met ontkoppelen had een vriend van mij het over en dat er een hendel bij de versnellingspook zou moeten zitten iemand enig idee of foto's van hoe dit zou moeten zitten? want een beetje jammer dat ik de aftakas niet kan gebruiken
Heb jij ervaring met de Same Minitauro 60 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
misschien kom je hier al iets verder mee.
Deze heeft 3 standen.
Voorste stand = doordraaiende aftakas ingeschakeld (motortoerental)
Midden = vrij
Achterste = gesynchroniseerde aftakas (meelopend met de versnelling en wielen, voor aanhangwagens met aangedreven as bv).
Bij het inschakelen moet je de koppelingspedaal volledig intrappen.
Vooraan links (net naast de versnellingsbak):
Dit is de handkoppeling, deze naar je toe trekken wil zeggen PTO uit. De handkoppeling met hendel naar beneden plaatsen = PTO aan.
Wanneer deze niet wil stoppen met draaien (ook tijdens het uigeschakeld zijn) wil dit zeggen dat de koppelingsplaten zijn verbrand of eventueel slijtage is op de remschoenen van de aftakaskoppeling. Of er zit iets los aan de twee bedieningshendels. Succes
plaat koppeling voor de PTO aandrijving.
@Same Minitauro 60 De Minitauro 60 heeft een gewone droge
Bedankt joop! Dat weten we dan ook weer
De Buffalo niet? Die heeft tenslotte het zelfde probleem, PTO wil niet uit... Enkel wanneer ik de trekker start met de PTO uit. Wanneer ik deze inschakel is het onmogelijk deze opnieuw uit te schakelen.
Motorkap vooraan en plaats van de lichten
Dit is volgens mij gewone de eerste versie, de 50Pk uitvoering.
Enkele verschillen van de Minitauro(1)= 45 pk met lijnpomp
Minitauro50(2)48 pk met lijnpomp Minitauro55(3)52pk met lijnpomp Minitauro60(4)56pk met (tauchpomp)blokpomp.
De Mini60 heeft een droog Donaldson luchtfilter,en de koplampen in de onderste gril,denaam SAME in de bovenste gril en niet meer in de kap,heeft std. een handkoppeling voor de PTO.
De 55 heeft een Framm droog luchtfilter of een Donaldson en vanaf s/n 26973 een handkoppeling voor de PTO.
De 45 en de 50 hebben altijd een oliebad luchtfilter en de koplampen op een steun staan.
En nog een heel blad vol verschillen.
