Deutz D15 - Verschillende types olie
Wie kan mij vertellen welke type motorolie ik het beste kan gebruiken voor mijn Deutz D15? Ook de olie van de versnellingsbak en de cardanolie wil ik graag vervangen maar ik heb geen idee welke olie ik daar het beste voor kan gebruiken.
ADB996
Motor olie is vaak 15W40, en de versnellingsbak olie is vaak 10W40. maar ik ben zelf ook niet thuis bij de olie. dus wacht op meer bevestigingen 😉
Wimsumar
Beste Ronald Deutz D15: Stel je vraag via een advieswebsite.
(Voor oude trekkers staan geen adviezen online)
Linksonder doorklikken:
kroon-oil.com/nl/producten/…
AANVULLING:
Hier een handleiding voor Deutz D-15. Blz 25/26.
Motor 4 liter SAE 20.
Versn. bak 8,75 SAE 90.
Eindaandrijvingen 2 X 1,3 liter SAE 90.
Hefinrichting (blz 43) 4 liter SAE 20 (Zelfde als motor).
ebookbrowsee.net/bedienungsanleitung-deutz-d15-pdf…
N.B.: Van belang is dat je niet het "allerbeste/allermodernste" voor je (oude) troetelkind neemt. Dus geen (half)synthetische olie!
heimans
Gewone minerale 15w40 is goed genoeg, voor de versnellingsbak en achterbrug gewoon een GL4 olie, dus universele transmissie olie gebruiken. Die is 10w30.
Klein Rot
@heimans
10W30 is te dun voor zo'n oude versnellingsbak
KubotaB6001
15W40 op de motor, 80W90 op de versnellingsbak.
heimans
@KubotaB6001
Is bij een D15 achterbrug en bak gescheiden dan?
KubotaB6001
@heimans Ja hoezo? Op beiden 80W90, achterbrug heeft peilpluggen en de bak heeft een peilstok naast de pook (sleutel 19)
heimans
Ik had in de achterbrug geen 80w90 gedaan, beetje dik nietwaar?
KubotaB6001
Staat anders wel zo voorgeschreven voor alle ZF A-serie getriebe, ZF A4 in dit geval.
heimans
Ok, zal wel zo wezen dan.
KubotaB6001
@heimans Ok heel eigenlijk SAE 80 of SAE 90 voor de achterbrug maar ik heb SAE 80W90 in mijne gedaan 😄
Wimsumar
Beste
Quote @Heimans:
SAE80 of 90 of 80W90 is vaak voorgeschreven voor achterbrug.
(Hefinrichting heeft bij deze D-15 een apart reservoir met 'dunnere' olie).
KubotaB6001
@Wimsumar Inderdaad, daar moet SAE 10 of SAE 20 in, als de TS dit ook nog zou willen weten.
heimans
@Wimsumar
Aah kijk, daar hebben we wat aan. Ik zat al te denken...
Ronald Deutz D15
Heren, bedankt voor jullie informatie. Ik ga nu alle oliën vervangen die er in zitten en dan hoop ik weer een boel plezier te hebben van mijn Deutz.
den-dorus
Goedemorgen D15 de peilstok van de bak zat bij de pook las ik maar ik vind niks 😳
Heb jij ervaring met de Deutz D15 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
