PZ CM 185 - Aftakas PZ185 verwijderen
Hoe kan ik de aftakas van de as verwijderen, zit deze nog ergens geborgd oid? Hij beweegt wel iets op de as, zit dus niet vast, maar het lijkt dat de borging er niet af gaat. Druk de "drukplaat" wel naar achteren, deze gaat ongeveer een goeie 1 a 2 cm terug, dan zou hij er toch af moeten willen?
Heb jij ervaring met de PZ CM 185 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dus:Verschuif de ring die kant op waar je de meeste ruimte hebt en hou daar spanning op. Laat iemand anders aan de aftakas trekken of werk met een spanband. Desnoods meehelpen met een fikse hamer. Als het dan nog niet lukt dan zou ik hem er af slijpen (wel een bril op doen),je as is dan waarschijnlijk krom. Hoe heb je dat ding eigenlijk stuk gekregen? Te lange aftakas?
Op de foto te zien lijkt mij het kruisje al kapot. Nog meer op de kruiskoppeling slaan geeft vaak meer schade. Beter is een Bahco (verstelbare moersleutel) tussen kruiskoppeling en lagerbus op de spiebaanas te zetten ( de opengesperde 'bek' om de as) om vervolgend de Bahco als hefboom te gebruiken de kruiskoppeling af ta schuiven.
Al flink volgespoten met kruipolie? Ook al geprobeert met de drukplaat naar achter getrokken de afakas naar voren te duwen?
