Ik wil een hydraulische pomp aan de aftak montern om aan de voorkant van de MF 158 te kunnen maaien.
Wie kan me die gegevens verstrekken
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 158 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Years 1972-1976
Engine model Perkins AD4.203
Cyl/Turbo/Intercooler 4
Displacement 3325
Bore x stroke mm 91,44x127
Rated power hp DIN/rpm 56/2000
Max. power hp DIN/rpm 62/2000
Torque Nm DIN/rpm 218/1230
Cab noise level dB x
Steering mech.
Transmission: 8+2/12+4
Synchronized gears x
Quick-change gear x
Reverser x
Speeds in km/h 2,0-25,0
Max. speed km/h MP 1,7-24,4
Hydraulic system:
Hydr. flow l/min 14,1
Hydr. pressure bar 175
Lift capacity kg 1800
PTO speeds 540
Dimensions & Weights:
Weight kg 2WD 2460
Weight kg 4WD x
Height w cab cm 162
Length cm 351
Wheelbase cm 214
Fuel tank l 68,2
Turning circle m 2WD 7,7
Turning circle m 4WD x
Front tyres 2WD 7,50-16
Front tyres 4WD x
Rear tyres 2WD 16,9-28
Rear tyres 4WD x
en het is een 60 pk
Heb je fronthef ? Wat voor frontmaaier is het ( vingerbalk ,schijven of trommel-maaier) en hoe breed ?
Beetje meer info zou wel wat duidelijker wezen om advies te kunnen geven ?
meende dat de dealer in de buurt nog de set daarvan heeft liggen heeft op een landini gezeten
mechanisch is beter
lag altijd onder het dak links achter naast de show room
ja daar liggen nog wel een paar frontheffen en frontaftakassen.
zal eens kijken van de week
ik weet zo niet precies wat er allemaal nog aan spullen ligt
