Ford 4600 - waterprobleem
Beste,
ik heb al een eindje een ford 4600..
maar plots komt er nu soort water-olieachtig (groen) van tussen men motorblok en men schroef gedruppelt, maar aangezien dat alles daar zeer compact zit, weet ik dus nbiet van waar het zou kunnen komen???
iemand een idee???
men motorolie blijft constant...
ik denk zelf aan de waterpomp? is deze makkelijk te vervangen??
grtn karel
ford 4600
marco steyr
Bij de koelvin bedoel je? Kan de waterpomp zijn of er is een slang losgeschoten/lek
ford 4600
Tussen motorblok en schroef aan radiator vandaar tussen druppelt het...
ford 4600
Of weet er soms iemand van jullie waar ik fotos van de motor kan vinden met onderdelen,en beetje uitleg. zodat ik mij beetje kan orienteren op de motorblok...
alvast bedankt grtn karel
heimans
Groen, das koelvloeistof, als het uit het gaatje onderuit de pomp komt, is het vanzelfsprekend de waterpomp.
Gewoon even goed kijken, het is geen state of the art techniek...
ford5000
Het lager van je waterpomp is lek.
Waterpomp demonteren en er een nieuw lagertje in laten persen is het goedkoopst.
jammermaarhelaas
Hier vind je enige uitleg:
tractorfan.nl/topic/43094/
Tegenwoordig kun je misschien goedkoper een andere of nieuwe deksel (het deel van de waterpomp waar het lager in zit met schoepenwiel en poelie) of geheel nieuwe waterpomp kopen dan van de oude onderdelen vervangen (mijn ervaring met een 2600).
trekker-onderdelen.nl/page9.php/…
Pakking tussen pomphelften
Pakking tussen pomp en motorblok, deze dus alleen nodig als je de gehele pomp van de motor demonteert
Bij het sleutelen gewoon even goed opletten dat je je radiateur niet beschadigd (lekkage) en wanneer de koelvloeistof nog goed is, adviseer ik je deze op te vangen en opnieuw te gebruiken. Je moet het deels toch aftappen (dit kan aan de radiateur, onderaan zit een kraantje en aan het motorblok, deze heeft ook opzij ergens een kraantje, let op, soms is dit kraantje links, dus om te openen moet je hem precies in tegengestelde richting draaien dat een keukenkraan)
Alle pasvlakken weer goed van oude pakkingresten ontdoen, zorgen dat ze schoon zijn en nieuwe pakking(en) monteren.
heimans
@jammermaarhelaas
Een nieuw deksel kun je zo bij kramp (laten) bestellen.
jammermaarhelaas
@heimans
Klopt, daar hoef je niet om verlegen te zitten.
Ook @RPCounty zal ze kunnen leveren.
ed inter
Bij de ford NH dealer kun je een onderdelen boek kopen en een werkplaats boek alleen ze zijn niet goedkoop ze kunnen hem ook voor je uitprinten vanaf hun computer Als je engels leest kun je misschien ook het A&I shopmanuel bestellen zijn niet duur
Heb jij ervaring met de Ford 4600 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
