Hanix Meerdere - start probleem mini graver
Ik heb hier een kraantje staan (1.8 ton ongeveer) met een start probleem. Het is een elektrisch probleem.
Er zit een massa schakelaar op, als ik de massaschakelaar aan zet moet ik hem binnen de seconde met de sleutel starten. Anders start hij niet. Als ik hem stil leg en terug wil starten moet het weer met dezelfde procedure.
Iemand ervaring met dit soort probleem? Ik heb al eens zitten meten aan de relais, en er zit een relais onder de stoel voor te starten maar deze is massa gestuurd ? Wie heeft ervaring met dit soort probleem?
boykevis
Ik ken wel iemand die dit probleem ook had, maar ik weet al niet meer hoe het opgelost is...
roy1991
@boykevis zou je het misschien eens willen navragen?
JD6930
@haasjeRens kan je hier misschien wel mee helpen. Die weet het misschien(werkt bij de importeur).
GROENEDEERE
Massaschakelaar vervangen of omzeilen. T schijnt vaker voor tr komen
roy1991
Met de massa schakelaar heeft het niet te maken, want als ik de (start)relais zelf door verbind met een draadje dan start hij wel gewoon, dus massa genoeg
heimans
Bedoel je een elektrisch massaslot?
roy1991
Gewoon zo een massaslot bij de accu, wat de massa kan onderbreken.
heimans
Ja, maar je hebt ze elektrisch bediend en met de hand bediend, dat bedoel ik
roy1991
Handbediende schakelaar zit erop, recht naast de accu.
Heb jij ervaring met de machines van Hanix ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
