Van de week een Dexta gekocht loopt prima rijdt prima en hef werkt.
Maar nu trekhaak knobbel gekocht in de gatenbalk geschroefd (denk ik doe de hef omhoog kan ik er makkelijker bij)Echter liep de hef geheel omhoog en ik krijg hem nu met geen mogelijkheid meer naar beneden?
Vraag is dus: hoe krijg ik de hef weer naar beneden?(is het trouwens normaal dat de hefhandel erg zwaar gaat?)
bij voorbaat dank
Handeltje heb ik ook al geprobeerd moet als ik goed ben geïnformeerd horizontaal staan heb ook de knop voor externe hydrauliek al in en uit gehad niks helpt.
Hef staat helemaal bovenin en kan ook echt niet verder want hij zit tegen achterbrug aan.
Iedereen alvast bedankt voor snelle reacties
Waarschijnlijk niet! Immers, het hefregelmechaniek liet zich zeer zwaar bedienen. Ik vermoed dat er nu constant volle oliedruk op de hefcylinder blijft (bij draaiende motor). De roest waar jij over spreekt verwacht ik in het hefregelmechaniek.
Heb ik gedaan komt wel olie uit echter hef zakt niet.
Volgende stap hele deksel verwijderen (onder de zitting) ?
Kan het een verstopt filter zijn?
Gewicht eraan hangen moet ik nog proberen eerst even verzinnen hoe.
Zakt je hef dan wel?
