Als die er uberhaupt op zit? Me cvx start niet meer nadat hij met koud weer met een bijna lege tank eventjes aanging en toen weer uit. Dit probleem heb ik wel's eerder gehad, alleen toen ging'ie uiteindelijk wel weer aan (na een paar jerrycans diesel), maar nu gebeurd er niks meer met't starten. Dus kan ik heb ook ergens ontluchten of vlotteren?
bvd.
groeten Bart
cvx driver, meende dat je de ontluchting op de tank zocht!, als deze dicht zat of niet..
lukt het niet bel je me of je dealer
suc6
Opvoerpomp zorgt voor ontluchting.
Deze is elektrisch,hoor je hem regelmatig lopen als je hem op contact zet?
Bij deze temperaturen moet je al gauw denken aan water in je brandstof.
Als je het onderste uit je tank rijdt dan haal je ook het meeste water in je inspuitsysteem.
Eerst maar eens je filters vervangen,ook al heb je dat vorige week nog gedaan.
daarna goed ontluchten (twee maal 30 sec op contact,althans dat is bij valtra.)
als hij dan nog niet start moet je hem op de inspuitstukken ontluchten(geldt niet voor Common Rail!)
De elektrische opvoerpomp wil wel kapot als je het hem moeilijk hebt gemaakt.
Laatst wou vabn onze TVT het pompje ok al met moeite lopen, dat kon je in ieder geval horen dat hij het er moeilijk mee had.
Ik weet ok niet wat de levensduur is van zo'n pompje, wat is de urenstand?
