John Deere 6900 - koppaking lekt na 1 maal vervangen
Ik heb mijn koppapking vervangencilinderkop laten slijpen en laten testen en alles is goed volgens de revisi bedrijf.
het betreft over een jd 6900.
hij lekt langst de buiten zeide van blok.(op een plaats )
ik heb ook gekeken of de motorblok vlak is
en de bussen niet gezakt zijn en op heel goed gekekeken op barsten
heeft iemand ervarig mee?
moet zoon kop pakking zijn tijd hebben om dicht te branden ? of mag het water er totaal van de eerste start er niet meer uit komen ?
( de john deere maakte veel druk in zijn water bakje en werd na enkele minuten heet )
na dat de nieuwe pakking op op lag is de druk weg maar lekt die
groeten
Heb jij ervaring met de John Deere 6900 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
(Ongemerkt) een kopbout geknapt?
had de bouten aan getrokken op 15 mkp
volgens boekje aangedraaid?
stap 1: van binnen uit naar buiten werken met 100Nm
stap 2: van binnen uit naar buiten werken met 150Nm
stap 3: nadat je de motor 5 minuten hebt laten lopen nogmaals van binnen uit naar buiten werken en aanhalen op 150Nm
stap 4: 60 graden (tolerantie van plus of min 10 graden)na draaien.
let op, geldig voor motoren beneden serienummer 4999, als je motor hier buiten valt eerst even je dealer vragen!
daar zou ik mee beginnen als ik jou was, blok vlakken hebben we nog nooit gedaan, is waarschijnlijk ook niet nodig.
Groeten
Bij stap 3 heb je het over 5 minuten laten lopen?!!
Naar mijn ervaring was het gewoon 5 minuten wachten. Je motor kan toch niet altijd direct lopen als je je kop nog aan het monteren bent?
Spreek uit ervaring en bij mij is de trekker gauw weg gegaan. Het zou dan een complete moterrevisie worden en gezien leeftijd en uren...... Succes
trouwens ff een ter zijde....kopboute mag je never nooit laten vallen...
Kijk, dat zijn nu de constructieve en behulpzame reacties waar men op zoek is hier. Hulde voor dit TF lid met tot nu toe de allerbeste tip!
Jij alleen al tilt deze site naar een hoger niveau, proficiat en dat er nog maar vele wijsheden uit jouw koker mogen komen !
Haha en dan te bedenken dat t nog een knulletje is van 15
Dat zijn niet de reacties waarop de topicstarter zat te wachten.
