John Deere 4040 - hydrauliekleiding
Ik ben opzoek naar een hydrauliek leiding van een john deere 4040.
het gaat om de leiding die aan de rechterkant(als je ervoor staat links)van de pomp naar achter loopt,waar die onder de cabine vastgeschroefd zit.
mijn oude leiding is niet meer te redden.
heeft iemand wat liggen?
de dikte van de leiding is 16mm buitenmaat en 13mm binnenmaats
JD3010
Heb je al gekeken wat die bij JD kost?
3130ls
@JD3010 nee maar heeft die een site ofzo waar je dat kunt zien
JD3010
@3130ls www.jdparts.com
PatrickZ
Lenny ff vragen of soppe Alfred engberts
JD3010
@3130ls Dat is drukleiding dan.
3130ls
@JD3010 weet niet precies of het de aanvoer of de terugvoer is,maar wel die leidingen ja
JD3010
Ik weet zelf niet zoveel van die types.
3130ls
@JD3010 ik ook niet haha maar kom er wel achter,bel morgen wel de jd dealer,kan er niet achter komen wat die kost op de site
JD3010
@3130ls Als ik de goeie heb, kost die bij de off. dealer 152 euro.
3130ls
@JD3010 ik hadde leiding wel gevonden op de site maar kon niet zien wat die kosten.ze zijn wel goed aan de prijs
Boemrang
@3130ls Voor niets gaat de zon nog op, en tegen woordig krijg je niet meer zoveel voor niets... 😉
PatrickZ
Als t eerste en laatste stuk goed is laat je er toch gewoon een slang tussen zetten...
3130ls
@Boemrang dat is wel waar maar het is een stuk leiding van 1,5 meter
3130ls
@PatrickZ ja maar ik weet niet ofje daar koppelingen voor heb,want het is een pijp met als laatste een omhoog gebogen rand.
DESLAGERURRE
@JD3010 ja .. is de aanvoer ... de hoofd druk is dunner ..
DESLAGERURRE
@3130ls 16mm is een gewoone maat .. zijn ook knelkoppelingen voor te krijgen .. no probleemo .. 😉
JD3010
@DESLAGERURRE o, ik was eigenlijk van de hoge druk leiding uitgegaan.
DESLAGERURRE
Of anders met hardsolderen de ingesleten stukken op solderen ..
3130ls
@DESLAGERURRE oke toch wel,wist het niet zeker omdat daar zo een opstaand randje op zit
DESLAGERURRE
@JD3010 nee .. dat is maar een dunnetje ..
DESLAGERURRE
@3130ls nee die moet je dan weer gebruiken .. alleen de buis moet je er dan tussen weg zagen en een slang er tussen maken met knel koppelingen met snij-ring ..
3130ls
@DESLAGERURRE nee moet een nieuwe op want hij is helemaal weggerot.lag denk ik 30 jaar lang in de grond weg te rotten ik brak de leiding zo door midden
JD3010
@DESLAGERURRE Net zoals bij de Duitse dus. Ik weet eigenlijk niet meer hoe het bij mijn 3010 zit.
DESLAGERURRE
@3130ls zijn de uiteinden (koppelingen ) nog bruikbaar ?
DESLAGERURRE
@JD3010 schaamt je :lol:
DESLAGERURRE
Heb er ook al eens 1 lek gehad .. was op een paar plekken door gesleten ..
3130ls
@DESLAGERURRE ja alleeen de schroefkoppelingen ja maar tot een centimeter of 5 is het weggerot.die leiding licht in het chassisbal en daar lag grond op dus de hele lengte is gewoon verrot
DESLAGERURRE
@JD3010 een 4040 is ook duits .. 😉
DESLAGERURRE
@3130ls kuj hen niet na maken van een nieuwe buis ?
JD3010
@DESLAGERURRE sorry hoor, ik kan ook niet alles weten. Maar ik heb dit voorjaar ook al het verwijt gekregen dat mijn trekkers te weinig kapot gaan.
DESLAGERURRE
@JD3010 muj ook niet willen .... alles weten :lol: krieg ie alleen maar een dikke kop van :lol:
3130ls
@DESLAGERURRE zal misschien wel kunnen maar ik weet niet of ik dat randje zo mooi na kan maken.ben niet zo handig met dat soort dingen haha
JD3010
@DESLAGERURRE desnoods een slang ertussen, maar ik zou zelf er een andere leiding erop zetten.
3130ls
@JD3010 john deere he haha.mijne was ook heel,even.
had hem schoongespoten en de grond weg,toen lekte die nog niet.
JD3010
3130ls
@JD3010 maar ik denk dat er maar een nieuwe op moet.ik dacht misschien heeft iemand wat liggen je weet het maar nooit.
JD3010
@3130ls morgen anders een rondje bellen, misschien dat er ergens nog 1 ligt.
3130ls
@JD3010 ja dat denk ik,een slang maken zie ik niet zo zitten eieglijk.maar problemen zijn er om opgelost te worden haha.
deeremeneer
Dat is de hogedrukleiding vanaf de pomp voor en die kost €135,00 ex.
JD3010
@deeremeneer Toch wel? Lopen de lage druk leidingen dan bovenover de motor.
deeremeneer
@JD3010 de vul leiding ligt links en die van de oliekoeler over de motor.
3130ls
@JD3010 er lopen wel een stuk of 4 iets dunnere leidingen bovenlangs .maar hoe en waar ze allemaal voor zijn kan ik je nog niet vertellen haha.ik wilde ook gelijk 3 leidingen vooe het remventiel bestellen ,die heeft de vorige eigenaar eraf gehaald.maar die zijn ook niet te betalen ook iets van rond de 100 euro per stuk.dat worden denk ik maar een paar slangen haha
JD3010
@3130ls Ik heb nog slangen/leidingen liggen van een remventiel die op mijn 4020 heeft gezeten. Misschien past dat wel.
Die dunnere leidingen zijn waarschijnlijk van het stuur. @deeremeneer zal van deze trekkers meer van weten. Hij is er meer ervaren in.
3130ls
@JD3010 zijn dat 3 leidingen?dat zijn die dunne leidingen ofniet?
JD3010
@3130ls Het is al weer een hele tijd geleden dat ik de kap van mijn 3010 eraf heb gehad. Die leidingen van het stuur zijn niet zo dik.
3130ls
@JD3010 ja maar ik bedoel van dat remventiel.zijn dat van die hele dunne leidingen?
JD3010
@3130ls Ja, 5of 6mm? we hadden er toen een T-stuk tussen gezet.
3130ls
@JD3010 ja zoiets,ik denk dat het wel zou moeten passen.meestal zijn die maten wel gelijk.wat wil je ervoor hebben dan kan ik het alktijd proberen
JD3010
@3130ls Wat wil je dan allemaal hebben?
3130ls
@JD3010 ik heb 3 leidingen nodig voor dat remventiel ,ik weet niet wat je allemaal heb?
JD3010
@3130ls Ik heb het toen compleet van die trekker afgehaald, maar dat is ook al weer 20 jaar terug. Als het goed is moet er nog bijna alles van liggen.
3130ls
@JD3010 het gaat mij om de leidingen dan red ik het den k ik wel
JD3010
@3130ls Je bedoelt dan de persleiding, die vanaf de rempendalen, naar achteren en de retour? Ik kan wel kijken wat er ligt. Maar zal de van de 4020 en de 4040 gelijk zijn? De drukleiding is toen van het diff.slot gehaald.
3130ls
@JD3010 het zal wel niet helemaal gelijkwaardig zijn maar ik den dat het schroefdraad en alles wel het zlefde is.ik weet niet precies hoe de leidingen lopen ,heb er ook geen boek van,maar als ze wat te lang zijn is ook niet erg denk ik,die buig je nog wel om
JD3010
@3130ls Ik zal wel een keer kijken wat er nog van ligt.
3130ls
@JD3010 ja is goed dan hoor ik het wel
Heb jij ervaring met de John Deere 4040 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
