Hoi,
ik ben op zoek naar moeren voor een veenhuis mesttank 10000 liter waarvan de achterkant helemaal los kan klappen.
deze zijn van de achterklep heb er 12 nodig volgens mij is het m24.
ik heb het al via lmb en veenhuis geprobeerd maar dan kom je op nieuw uit en bij veenhuis kun je het hele setje dus bout en moer voor 37,5 kopen en losse moeren via lmb kosten 11,9 dus dat werd mij net iets te gek.
dus als iemand nog iets heeft liggen tweedehands hoor ik het graag
mvg jorn
Maar als jij graag wil dat de deksel eruit ploft tijdens werkzaamheden..... Tsja. Spul moet wel goed vast.
Kost dik 7 euri per stuk.
De orginele moeren is toch grove draad van veenhuis
mypartspartner.nl/mpp-nl/nl/…
rjtools.nl/Webwinkel-Product-341087/…
Of een oogmoer?
kleinmetaalshop.nl/oogmoeren-verzinkt/…
FF iets verder zoeken dan alleen de LMB
En niet denken dat RVS sterker is, want dat is het niet!
Goedkoop kan duurkoop zijn , neem geen risico
Bij LMB Heino
Dwz, de afstand tussen de 2 toppen van je schroefdraad, is misschien handig met het zoeken naar de juiste moeren.
Fijne M24 draad heeft een spoed van 1.5, M24 normaal heeft een spoed van 3.
Grove metrische schroefdraad is d'r niet bij mijn weten.
Hoe groter de spoed, hoe eerder de boel los loopt. Dus lijkt me ook niet gewenst in deze situatie.
De haak van Kramp is een m20 met moer.
Ik denk dat ie wel sterk genoeg is.
Garantie Borst op vakantie
Maar bij de eerste tank uitrijden klapte de achterklep open waardoor de hele tank is ontzet, dus total loss.
Die heeft nu een andere tank moeten aanschaffen en die was toch iets duurder dan een set nieuwe bouten voor de achterklep.
Dus zet er gewoon nieuwe in ook al denk je dat de tank het niet meer waard is.
Maar dan op het mangat.
of je moet de oude moeren strippen op lassen word ie wel wat dikker van
Zou best nog wel eens kunnen ja!
trapeziumdraad.nl/zeskantmoeren-staal/
Kijk eens op de site van Kramp, kan je bestellen wat je nodig heb,
Ga niet zitten knoeien, er gebeuren al ongelukken genoeg.
TF lid @DESLAGERURRE is ooit bezig geweest om van 2 tanken een groote tank te maken die zal nog wel wat over hebben van de achterkant van een tank.
Was volgens mij ook veenhuis.
RVS is zowiezo ook al minder sterk dan goede stalen bouten.
Ooit van kopervet gehoord??
RVS op RVS kun je zo vast draaien tot ze knappen, je krijgt ze altijd weer los. Zolang er maar VET op de spoed zit.
Maar wel duur
Ja dat is waar. Wij gebruiken ook rocol, ook voor het boren en frezen. Perfect spul. Werk veel met rvs, dus dan is goede boorolie wel nodig.
Vandaag oud collega van Frankie gesproken bij Veenhuis.
Informeer eens bij @cvt6230, misschien heeft die ze nog wel.??
Ja mee eens, werk dagelijks met rvs. Soms snel even een bout ergens in draaien zonder vet, en dan zit die vast. Niet meer los te krijgen.
Maar doe er altijd vet op. Speciaal voor rvs bestemd, droogt niet snel op.
