John Deere 4040 - velgranden
Mijn achtervelgen zijn gaan rotten precies op de rand waar de band omheen zit.
het randje is flinterdun en vlijmscherp en er komen scheuren in.
heeft iemand een idee wat je daar aan kan doen?
ik had het idee voor andere velgranden(waar de band omheen zit),maar het zijn amerikaanse velgen.
die zijn niet zo veel te vinden denk ik.
ik wilde ze eigelijk ook 5 centimeter breder hebben zodat een 650 band er mooi omheen past.
ik heb nog wel oude velgen liggen,maar ik denk niet dat het meevalt om daar een rand af te slijpen en die erop te lassen.
iemand ideeen??
PatrickZ
Ik weet nog n setje velgen te staan moet je ze wel ff verbreden
3130ls
@PatrickZ ja dat zijn hele velgen zeker?inweze zijn de hartplaten zegmaar gewoon goed
mc-cormick-ihc
@PatrickZ ik zoek ook nog een keer van die kikker velgringen
PatrickZ
Gewoon de orginele passen 18.4x 38 banden op.... Kikker velgen
3130ls
@PatrickZ ja maar dat is met hardplaat zeker?
PatrickZ
@3130ls nee orginele die velgen klem je met kikkers
3130ls
@PatrickZ moeten ze kosten dan?
PatrickZ
Zal is informeren
PatrickZ
@3130ls ho-soppe.com/ die heeft nog wat
mdoornekamp
Gewoon rand eraf slijpen en bredere rand van je oude velg er aan lassen. Kun je ook laten doen bij Van Regteren Grijpskerk. Prijs valt mee
3130ls
@mdoornekamp ja daar zat ik ook aan te denken maar ik weet niet of het zo makkelijk gaat want je moet natuurlijk wel recht slijpen
mdoornekamp
@3130ls wat voor velgaansluiting heb je dan of zitten er wielgewichten in
3130ls
@mdoornekamp het zijn die amerikaanse wielen ,die hardplaten wegen wel 150 kilo denk ik als het niet meer is.
er zitten geen losse wielgewichten in.
die velgring zit met kikkerplaten vast zegmaar
mdoornekamp
@3130ls Die velgen hadden wij eerst ook op de 4240, maar die velg was bij de kikkers uitgesleten. Toen sprongen er onderweg met de combi dumper een keer 3 uit. Toen maar losse naaf gekocht met vaste velgen. Wij hebben het gewicht toch liever niet
3130ls
@mdoornekamp oke maar ik wilde eigelijk die velgen houden ,vind ze juist mooi.
ik weet niet of er bedrijven zijn die dat slijpen en lassen in zuid holland.
maar hoe bedoel je versleten? de kikkers zelf versleten of de velgring verlsleten?
roy jd3130
@3130ls vos banden service in mondfoort heb ik wel eens gehoord
3130ls
@roy jd3130 oke zal wel is kijken.
heb 2 ouwe velgringen staan maar het zal wel een hele job worden om dat netjes tegen elkaar aan te lassen.
heb wel al 650 banden gevonden voor de 4040 alleen nog ff ophalen haha
roy jd3130
@3130ls heb gehoord dan hun het wielen laten draaien in balans en dan slijpen. Zal beter staan 650 en dan voor nog 3rib
3130ls
@roy jd3130 ja voor moeten in de loop der tijd ook andere velgen die zijn ook verrot.
ook zet ik de vooras minder breed,volgens mij hebben ze er veel mee geploegd want de vooras staat precies zo breed als achter en er zit een lagere trekhaak aan de voorkant ipv in het moederblok.
hij heeft vroeger veel in de flevopolder gereden in de natte zooi.
alles velgen zijn van binnene uit aan het rotten.
tenminste de randen dan.
roy jd3130
@3130ls tja zonde is dat
mdoornekamp
@roy jd3130 als je de velgen toch verbreed kun meteen 20 inch breed maken. dat staat nog mooier met 650 dan 18 inch. wat voor merk banden krijg je?
3130ls
@roy jd3130 ja ik had het in het begin ook niet gezien,anders had ik van tevoren kunnen kijken watje met zoiets kan doen.
maarja voor de rest is hij technisch wel goed volgens mij dus het is niet het einde van de wereld haha.
had laatst een lekke leiding ,die lag in het chassisbalk.
die lag helemaal volmet grond ,die zal wel een keer goed vastgezeten heben.die leiding was ook helemaal verrot.
3130ls
@mdoornekamp michelin
mdoornekamp
@3130ls multibib of xm 108.
bij mij was trouwens de velg het meest ingesleten. we hebben altijd veel met de kipper op de weg gereden en dan veert je velg ook iets in bij een hobbel in. de weg. Daarom later velgen met vaste binnenplaat genomen
3130ls
@mdoornekamp xm 108.wil er af en toe trekkertrek mee doen
roy jd3130
@3130ls tja je merk alles pas als die thuis is das altijd zo heb ik met al me trekkers gehad .ik had een deutz f1l514 daar was de achter ass door gebroken maar weer gelast en voor ook toen ik het wiel lager er af had .ende 3130 kwam ik ook het 1en ander tegen .de zetor heeft twee kleine vorst scheurtjes zit in het blok kwam ik later pas achter maar hij lekt niet .heb een ander blok gekocht komen nieuwe zuigers in pakkingen keringen
3130ls
@roy jd3130 ja das waar zo heb ik al 2x met lege accus gestaan.draai steeds me sleutel tever terug haha.dan blijft hij aan staan op de een of andere manier
roy jd3130
@3130ls tja zo heb je wel eens wat .ik heb op me 3130 zad lopen schelden en de 3030 bevald me super op me wielen na slingert soms bij een beplaade snelheid net 30km
3130ls
@roy jd3130 achterwielen of voorwielen?
achter deden ze bij mijn ook,maar als het voor is zou het de bout bij je koppeling kunnen zijn.
bij jou vliegwiel(koppeling)zitten 2 klepjes 1 daarvan is die bout van je stuur.
roy jd3130
@3130ls nee achter .voor loopt goed .bij de 3130 was de bout los uit me stuurarm ja
3130ls
@roy jd3130 heb je volgens mij snel hoor met die brede soepele banden zou ik me niet druk om maken
roy jd3130
@3130ls nee die van daatje van me doet het ook een beetje
Heb jij ervaring met de John Deere 4040 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
