PZ MH 240 S - lager hakselrad stuk gelopen
Hallo,Het lager van het middelste hakselrad kant v-snaar poulie is stuk gelopen.
Heeft iemand tips hoe ik het handigste(minste werk) deze kan vervangen?
Kan dit zonder dat ik het hakselrad demonteer van de machine?
Heb jij ervaring met de PZ MH 240 S ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Poulie eraf en dan vanaf die kant de as zover er uittikken dat lager 50 vrijkomt, dan denk/hoop ik dat ik het lager kan vervangen. Ook wil ik meteen lager 51 vernieuwen, want die zal waarschijnlijk ook niet al te best meer zijn en nu ik de as er gedeeltelijk uit heb getikt kan ik er goed bij. Ga er maandag aan beginnen, nu vast 2 lagers bestellen.
Heeft iemand nog tips wie nog gebruikte onderdelen heeft liggen?
Wellicht kan een Kuhndealer of misschien zelfs een Vicondealer ze nog nieuw leveren
Met enorm onbalans in het hakselrad als gevolg.
Nu draaide het linkse hakselrad ook zwaar. Dus ik dacht; effe lagers vernieuwen, maar ook deze as is 0.5-1mm ingelopen. Das dus pech, volgens Peer v Dijk heeft oplassen geen zin, er komen dan teveel spanningen in de as en dan breekt hij. Misschien proberen dmv steeds kleine hechtjes zetten en dan afdraaien.
