Wij hebben een John Deere 840 TF veldspuit. Alleen doen de werklampen en het zwaailicht die erop zitten het niet. Weet iemand waar die op aangesloten zitten bij een John Deere veldspuit? Ik neem aan dat hij niet aan de 7-polige stekker zit.
Groeten Rick.
Heb jij ervaring met de John Deere Veldspuit ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Volgens mij zit er helemaal geen schakelaar tussen. Het mooiste is als je de zwaailamp van de trekker aanzet, dat dan de zwaailamp van de spuit ook aangaat.
Is toch normaal als je de zwaailamp van de trekker aan zet dat de zwaailamp op de trekker aangaat...
Gecombinerd met de trekkerzwaailamp zal via de "reserve"-pool van de 7-polige stekkerdoos kunnen/moeten.
Pool nr 2 (54G)
ypenburgcaravans.nl/pdf/…
Ja, dat was een typ foutje, dat had ik al aangepast.
Dat bedieningspaneel in de trekker heeft wel een schakelaar voor de werklampen maar die van de zwaailamp staat er niet op.
Dus als ik de zwaailamp naar de stekker wil maken moet er een extra draadje getrokken worden na de zwaailamp schakelaar in de trekker naar de 2 (54g) van de 7-polige stekker.
Juist.
P.S.: Mits de veldspuit geen electrice functies aanstuurt met stroom vanf deze pool. M.a.w., de pool (in de stekker van de veldspuit) moet wel vrij zijn.
Dan is het wss makkelijker om de draad naar zwaailamp vd trekker af te tappen
