Ford County - 6 cyl motor nodig
Tussen de 105 en 120 pk,zal evt naar suriname,paramaribo verscheept moeten worden.op verzoek kan meer info versterkt worden.heb in het verleden met 4 county houtblokken uitgetrokken,heb dus nog wat onderdelen liggen,maar het gaat in hoofdzaak om een geode motor!
Heb jij ervaring met de Ford County ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Da's de County specialist op dit forum.
Om welk type County gaat het?
M.a.w. zoek je een 590E, 2703C/E, of bv een BSD666 motor.
Zeer populaire motoren om in Majors te bouwen voor trekkertrek.
Lehman maakte de motoren geschikt voor maritiem gebruik.
Het zijn verder dezelfde motoren met aluminium carter als de zgn. Cargo motoren.
Ook in industriële toepassingen zoals generatoren kom je ze nogal eens tegen, of voor een beregeningspomp.
Veel conversiebouwers, zoals County, Roadless, Muir Hill, en dergelijke gebruikten ze ook. New Holland heeft ze ook veel in combines gebouwd.
Voorbeelden zat dus.
deze lijkt er het meeste op.
heb net een motor waar T5 op het blok staat erin geschroeft,niet alles paste maar met wat onderdelen van die oude motor is het wel gelukt,is een turbo.
fordtuck motoren met een extraplaat tussen de motor en de versnellings bak passen er ook op,had er 2 van in gebruik,ben dus op zoek naar nog een motor.
Als je van de andere een 6 cilinder wilt maken zou je daar een 2703 in kunnen bouwen om er een 1004/1124 van te maken.
Je bent dan inderdaad een schetsplaat nodig.
Kan maar zo dat RPCounty beide nog wel heeft liggen.
Er is wel aan te komen in ieder geval.
Volgens mij heb je dan de truckseries waar ze in hebben gezeten wel gehad.
De grotere Ford Transcontinental trucks hadden een Cummins motor.
Met de trekker natuurlijk!
