Foto's toevoegen?
Ik heb het probleem dat ik mijn foto's niet allemaal kan toe voegen. deze zijn te klein zegt die. wat kan ik er aan doen?
Dan klikken op Formaat wijzigen en Percentage Horizontaal en Verticaal aanpassen. Ik weet niet hoe groot ze zijn, maar ik doe wel beiden op 200% of 400%.
Wanneer je ze opent met Microsoft Office, kun je via Afbeelding - Formaat wijzigen het percentage invullen bij "Percentage van oorspronkelijke breedte x hoogte".
Succes.
Goede oplossing, ik doe het alleen liever ouderwets via de balk bovenin beeld, inplaats van die vergeetbare sneltoetsen. Vindt dat niks!
Je kunt het beste als het een foto is die met een camera is gemaakt de resolutie? verhogen, zodat je foto meer mb's heeft en dus ook groter is, daar wordt het enkel duidelijker van, met vergroten met paint krijg je alleen maar onduidelijkere foto's en das sund!
wat heeft dat hiermee te maken?
En de foto kun je beter toevoegen, dan is hij beter te zien.
Lijkt trouwens meer op mijn Farmall BM dan op een Farmall H.
