Hoi,
Ik heb hier een JD 3130 staan, maar hier van werkt de brandstof meter niet meer (best lastig af en toe). Kan ik op een of andere manier testen of dat aan de meter in het dashboard ligt of aan vlotter?
Heb jij ervaring met de John Deere 3130 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Gewoon even een nieuwe bestellen. Heb je het meteen weer goed.
gr tjerk
ik kan 3 dingen zo bedenken.
1. de massa is niet goed.
2. de vlotter doet het niet meer.
3. ze horen niet bij mekaar.
je zou de vlotter door kunnen meten door middel van de weerstand. zo kun je zien of de vlotter nog wel werkt.
4uboot.nl/Vetus-brandstof-tankvlotter-p-707.html/
op deze afbeelding kun je zien hoe de vlotter in mekaar zit.
aan het einde van het ijzeren stok moet iets zijn die drijft.
waar hij op draait daar verandert hij de weerstand. die zorgt er voor dat je tankmeter werkt.
Ligt aan je vlotter.
vlotter lek dus deze hoort te drijven
De meter staat op maximum als hij correct is aangesloten, maak je de kabel aan de vlotter los, blijft hij omhoog staan. Maak je dan aan deze kabel een ander kabeltje vast en hou je die tegen de massa, dan valt de meter terug naar beneden. Dit betekent dan, dat de vlotter stuk is.
Ik ga de vlotter vervangen, alleen een nieuw vlotter gedeelte is voldoende? Deze wordt halverwege de tank gemonteerd, moet ik nu de rubbers ook vervangen bij de vlotter/tank aansluiting, want ik heb geen zin in een lekkende tank!!
Ik ben net mijn vlotter gaan halen (wel voor 1120) en daar zit de dichting bij in de doos. Is besteld bij Kramp en was 27.52€
Bij Granit als ik hem opzoek die vlotter van jou, dan blijkt het dezelfde te zijn van onderdeelnummer. Dus zou het rond die prijs moeten liggen ook.
Weet het verschil niet tussen granit prijs en kramp prijs. Blijkbaar was die van Granit iets duurder. Dit is wat de dealer mij gisteren vertelde.
het is de complete zender ... dus bolletje, stang en de zender.
extra tip: de tank eerst leeg maken
