Hoe zit die op de fendt 104 s
ben klaar met het spuiten van het spul
en nu de bedrading
maar mijn remlichtschakelaar doet het wel maar gaat niet van zelf naar beneden
zit of zat dat met een veer vast of zit die van binnen
vrg sander
Heb jij ervaring met de Fendt 104 S ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
hendeltje tikt tegen het pedaal
of wd40?
Foto'tje? Snap je verhaal niet helemaal
Kan er geen universele schakelaar op?
Hij bedoelt het volgende:
Normaal gesproken staat je rempedaal omhoog, en dan zit het palletje van de remlichtschakelaar tegen je pedaal aan.
Wanneer je je rempedaal intrapt, gaat die naar beneden, dat palletje gaat ook mee naar beneden en dan zorgt die ervoor dat je remlichten gaan branden.
Als je je rem weer loslaat, komt zowel je pedaal als dat palletje weer mee terug omhoog en gaat je remlicht weer uit.
Hele simpele constructie, maar werkt meestal prima, mits de schakelaar goed is
Zoiets heb ik vandweek nog zelf gebeund op de db, ook met zo'n schakelaartje.
Voor fendt delen zie ook :
pausagroservice.nl/fendtonderdelen.htm/
en kost niks
heb gekeken en gebeld gister
kost 67,95
en zoon goedkopen past niet kan die nergens aan verbinden
ik heb ook is gouw gekeken en bij koste het 41,30 van fendt zelf.
is nog veel.
er kan ook hendig iets anders op
kost ff tijd maar ben je voor een euri of 10 klaar.
agrikoop.nl/Webwinkel-Product-2078383/…
Wanneer de lampje`s niet op lichten dan het electrisch gedeelte nakijken en ook je massa.
Een nieuw schakelaartje mag niet meer dan 30€ kosten.
Het is de zelfde schakelaar als op de koppeling.
Ik heb laatst zelf iets gemaakt, 1 plaatje met een gat erin aant pedaal en 1 plaatje aan he tstuk wat vastzit erboven, schakelaartje in dat gat geschroef en het werkt. Ding koste 2e...
