Hallo ik heb een vraagje over de topverlichting van fendt 900 800 en de 500. Hoe krijg je de topverlichting samen aan met de gewone verlingting.
alvast bedankt.
wat moet je daar doen dan
Of door een dealer laten aanleggen.
ik heb wel eens foto,s gezien dat de topvelichting en de gewone verlichting samen aan staan maar hoe doe je dat
dat zijn gewoon kleine stadslampjes die met een fittinkje in je schijnwerpers zijn geboord...
hier,
tractorfan.nl/picture/83437/
en hier,
tractorfan.nl/picture/51691/
Dan zit er een verkeerde schakelaar tussen of de massa is niet goed of de relais kan het niet aan.
Voorlicht en top kunnen alleen te samen aan met een enkelvoudige schakelaar geen wisselschakelaar.
het kan niet zomaar, je moet inderdaad iets tussen maken, tis ook alleen voor als je iets in de frontheft hebt, dan kun je wisselen met de lampen in de cabine rand, die schijnen dan over je werkttuig heen
mogelijk.is wel terecht te knutselen maar niet effe
eenvoudig.gewoon draadjes doorverbinden is riskant;
brandgevaar! komt nl dubbele stroom te lopen.
PS:heb zelf de gevolgen gezien van zo'n geknutsel.
Er zijn meerdere mogelijkheden om toplampje`s te laten branden.Alleen je moet ze niet zomaar aansluiten op de voor en werklichten daar hier een z.g wisselschakeling in zit(fronthef omhoog voorlicht uit werklamp aan).Daarnaast zit in de moderne trekkers verfijnde electronica wat nogal gevoelig is.
Of het wettelijk is toegestaan om meerdere verlichting aantebrengen op landbouwmachines kun je navragen bij de dealer of de RDW.
1 gewoone verlichting aan met grootlicht
2 licht weer uit zetten.
3 schakelaar voor welke schijnwerper dan ook op aan zetten.
4 sijnen maar(als je hem weer "doortrekt" sijnen de schijnwerpers niet meer mee.
kan zowiezo bij de 400 700 800 en 900 series
tis wel jammer dat je nie gewoon met stadslicht kan rijden
ik denk dat ik de oplossing voor je probleem heb
ik heb dan wel een 307 van het oude type maar werkt geloof ik nog het zelfde
de lampen zijn geschakeld via een relais
als je de toplichten aan zet gaan de gewone lampen uit
je zal de relais ff moeten zoeken en meten op welke draden er stroom staat als je die schakeld
en daarna doorverbinden
bij mij zit er wel een relais voor groot en een voor klein licht
en ze zitten tussen de tank en de cabine
zal bij jou waarschijnlijk op een andere plaats zijn
maar als je ze doorverbindt werken de toplichten en de gewone lichten tegelijk
en je kunt de toplichten ook gewoon aan en uitzetten
mvg rob
