Fendt 614s - turbo
Ik heb onlangs gemerkt dat de turbo op mijn trekker lang blijft uitlopen nadat de motor stil ligt (+-30sec) wijst dit op slijtagen of moet ik me niet ongerust maken?
MaxxuM4ever
Daarom is het belangrijk je trekker nog even stationair te laten draaien voordat je hem uit zet dan daalt het toerental van je turbo en blijft hij gesmeerd worden.
Ik heb wel eens gehoord dat er een soort reservoirtjes te koop zijn die je er voor zorgen dat je turbo nog een klein tijdje gesmeerd wordt als je de trekker uit zet totdat de turbo tot stilstand is gekomen. Dit wordt ook wel toegepast bij beregenen met een trekker met turbo omdat de trekker dan ook vanuit vollast wordt uitgeschakeld door de beregenbeveiliging.
teunis
Niks aan de hand, de ene turbo draaid nu eenmaal langer uit dan de ander.
Voor zover ik weet heeft t niks met slijtage te maken.
Renze
....maar wel even stationair laten draaien voor je hem uit zet, zodat de turbodruk wegvalt en de turbo al veel langzamer draait. Plus, als je een knetterhete turbo in een keer uitzet, kan hij zn warmte niet kwijt en verbrandt het beetje smeerolie wat erin zit omdat er geen nieuwe meer aangevoerd wordt.
Fendttrisixfan
Quote @MaxxuM4ever:
zo slim ben ik ook wel, en doe ik dus ook -.-'
Boemrang
Quote @Fendttrisixfan:
Ik stapte over naar een ander merk tractor, Massy Furguson bijvoorbeeld, hahaha 😃 😃
dookie
@Boemrang nutteloze opmerking !!!!
Boemrang
Quote @dookie:
nutteloze opmerking
Jammer genoeg zie jij hier de humor weer niet van in...
sommige zullen dit blijven houden....
dookie
@Boemrang is goed jonge 👍
dookie
@Fendttrisixfan de turbo van de 1246 van Kevin blijft ook lang na draaien ook al heeft hij al een tijdje stationair gelopen ik denk dat je hier weinig tegen kunt doen..
Husqvarna
Een turbo maakt ook tienduizenden toeren, zal nooit zo gauw stil staan, maar als een turbo kapot is, is dat meestal omdat de machinist 'm nooit uit laat lopen, of om te veel toeren bij koude motor/dikke olie, of gewoon slechte olie.
dresje80
Rijd jij met openpijp ??
GD tuning Garyp
@dresje80 Ja, dat doet hij, hoezo?
Miniplaat
@GD tuning Garyp
Minder luchtweerstand waardoor hij langer door blijft draaien misschien? (ik zeg ook maar wat..)
ErDee
@Miniplaat als de motor stil staat komt er toch niets meer van lucht door de turbo en pijp,dus dat maakt niet uit
koenjohndeere
@dresje80 maar zou dat uit maken dan ja heb er al veeel vragen hier op tf over gehoord maar toch?
john deere 7810
Hoelang laat je hem stationair lopen dan? voordat je hem uit zet
dresje80
@GD tuning Garyp dan krijgt de turbo geen tegen druk en duurt het iets langer voor hij uit gedreven is volgesmij
valmet6400power
30 seconden draaien? Loopt jou trekker 3000 toeren stationair? 😃
radium45
Quote @MaxxuM4ever:
Als je goed oplet hoe de smeerleiding verloopt aan de aanvoerzijde, dan zie je dat deze met een bocht omhoog op de turbo staat. Dit is bedoeld voor wat jij eigenlijk ook aangeeft, dat er altijd een kolom olie boven het lager staat.
SimonD
Grote slijtage denk ik 😛
selten
Quote @radium45:
Deze turbo is meen ik niet origineel 😉
radium45
@selten Ik reageerde op iemand anders zijn uitleg.
selten
@radium45
Ik dacht ik zeg het maar 😉
Heb jij ervaring met de Fendt 614s ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
