White 2-105
Hallo beste tractorfanners,
Een maat en ik willen graag wat meer info over een white 2-105. Hier mee bedoel ik over het technische gedeelte (betrouwbaarheid versnellingsbak/moter). Ook heb ik ergens gelezen dat deze trekker 25l in het uur neemt klopt dat? Zijn er voor deze trekkers nog een beetje makkelijk onderdelen te krijgen?
Bij deze alvast bedankt, (geen onzin graag)
RobDeutz104
Perkins motor
Deutz 8006spezial
@RobDeutz104 ja dat klopt 5.8l moter van perkins
RobDeutz104
Onder belasting hooglaag volgens mij
RobDeutz104
Turbo charged
Deutz 8006spezial
@RobDeutz104 ja die versnellingsbak inderdaad weet jij/u daar meer van, qau hoe goed ze zijn?
RobDeutz104
Nee, weet alleen dat het van oorsprong een Oliver transmissie is
RobDeutz104
Bekrachtigde remmen en stuurbekrachtiging was standaard
Deutz 8006spezial
@RobDeutz104 ja ij was er nieuwschierig naar omdat het van de eerdere *powershifts* zijn.
RobDeutz104
@Deutz 8006spezial
Volgens mij is deze transmissie ook in een zwaardere White gebruikt, alleen waren daar als eindvertraging planetairen in aangebracht
Deutz 8006spezial
@RobDeutz104 dat zou kunnen, dus dan zouden het wel goede bakken moeten zijn of zit ik er naast?..
RobDeutz104
@Deutz 8006spezial
Dat zou ik wel denken
Wimsumar
Beste Deutz 8006spezial: Verbruik van 25 liter per uur is mogelijk bij deze "gulzige" trekker met Perkins motor (ondanks de turbo).
105 pk X 240 cc/pk/uur = 25 liter per uur.
Zie de test: (en andere gegevens)
tractordata.com/farm-tractors/000/…
MaartenMandemaker
Het zal wel 105 pk aftakasvermogen zijn, dus zo rond de 120 pk aan de motor.
SJB533
@MaartenMandemaker
Van de eerste generatie Field Boss staat inderdaad het aftakasvermogen op de kap 😄
MF 2725
Quote @Deutz 8006spezial:
Waarschijnlijk dezelfde als in mijn MF 2725.
Wimsumar
Beste MaartenMandemaker:
Quote @MaartenMandemaker:
Goede opmerking van jou! Dan komt het brandstofverbruik ook ineens in een heel ander daglicht. 😄
Ritchie
@MF 2725
En in Landini 6-cilinders 😉 10000, 10000S, 12500, 13000 en 14500 (Turbo). Overigens heeft Ebro deze motor ook gebruikt voor het type 6125. MF heeft ze in meer dan 10 modellen gebruikt dacht ik, maar pin me er niet op vast.
Zijn goeie motoren hoor, uiterst degelijk.
major6cil
Van die perkins motoren weet ik niets qua betrouwbaarheid.
de bak met de under over hydraul shift werkt bij mij perfect met een v8 ervoor.
Deutz 8006spezial
Jullie allemaal bedankt! Wordt een hoop duidelijk zo
