Komt de hydroliekolie voor de hefinrichting, stuurbekrachtiging, ... Allemaal uit het reservoir van de achterbrug of zijn er nog andere olie reservoirs?
Gr.
Heb jij ervaring met de John Deere 1120 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Luchtfilteroliebad.
Accu ( Als het geen M.F.-accu is).
Als er een papieren luchtfilter in zit, wordt dat lastig peilen.
En verder maakt MF geen accu's, dus kan die er ook niet inzitten.
Haha, er in getrapt. Geintje.
Maar: Massey Ferguson laat ze wel onder eigen specificatie maken. Ook Maintenance Free (Wartungsfrei).
masseyferguson.nl/component/content/…
Maar inderdaad, hydrauliek/hef, stuurbekrachtiging en transmissie is allemaal olie uit de achterbrug. Dat tankje bij de radiator hoort bij hetzelfde systeem en is dus gevuld met dezelfde olie. Peilstokje voor achterbrug zit naast de rechter trompet, in het hoekje bij de treeplank.
Moet ik dat tankje bij de radiator ook peilen en hoe moet ik alle hydroliekolie aflaten zodat ik eens naar men lek van men stuurbekrachtiging kan kijken? Moet het systeem ontlucht worden nadat er nieuwe olie opzit?
Waar moet ik de olie van de achterbrug aflaten?
Vernieuw (of verbeter) je reactie even A.U.B..
Hoeveel olie zou er +/- in de achterbrug zitten?
Oke heel erg bedankt voor de info, ik zal ze morge aflaten.
@JD3010 Die bedoelt @Deeremeneer denk ik...
Bedoel je met de stoppen 2 ronde dingen met een vierkante inkeping?
De aftappluggen zitten onder de bak. 1 middenonder, sleutelmaat 1 1/8 (ruim 27mm) en 1 zit onder de as waar je hefarmen aan vast zitten. Misschien staan er hier op TF nog wel ergens foto's van, maar dan moet je even zoeken.
toch niet zo simpel als ik eerst dacht
ja kheb nog nie zo veel ervaring met die trekker kheb hem pas
