Case International 745 XL - Beurt
Beste leden,
Een kennis van mij heeft een case 745 xl en die krijgt binnenkort weer een beurt.
Nu heb ik een aantal vragen.
Ten eerst is mijn vraag om de hoeveel uur moet deze trekker nu eigenlijk een beurt hebben?
ik weet jaarlijks maar hoeveel uur?
Bestaat er ergens een lijst met punten die gedaan moeten worden en kan ik deze bemachtigen.
Welke oliën moeten er nou pressies in en wanneer moeten die vervangen worden.
Momenteel word de trekker onderhouden door een monteurtje die naar mijn idee erg laks is en wil graag eens na gaan of die wel voldoende onderhoud pleegt.
Als ik over olie praat bestaan er maar 2 volgens hem....... motorolie en gewoone hydrologische olie???
(bietje weinig of niet)
Nu kom ik dus bij mijn laatste vraag.
Bij mijn trekker word de olie in de achterbrug gedeeld met die in de versnellingsbak.
is dit ook zo bij de case ?
Ford4000
deeremeneer
Euh beetje veel topics
Ford4000
Ging wat mis met me pc 😞 inmiddels gefikst.
deeremeneer
@Ford4000 Top!
hert
@Ford4000 dat van twee oliën klopt niet,je heb er veel meer
RvM96
@hert
niet persee
als je het goed wilt doen heb je alleen maar motorolie en hytran nodig. Daarbij is de hytran voor in de versnellingsbak en als hydrauliek olie. 😉
80-w90 is echter ook geschikt om als versnellingsbakolie te gebruiken.
johan6640
Bij elke 50 uur,alles even smeeren,bij 300 uur motor olie en motor oliefilter+achterbrug oliefilter ,bij 600 uur brandstof filter,klepstellen,en bij 1200 uur achterbrug olie en versnellingbak olie.
Ford4000
@RvM96 kan ik hieruit opmaken dat versnellingsbak en achterbrug in elkaar overloopt ?
En hier dus geen standaard hydro olie in kan?
AW217
Hydrauliek en versnellingsbak zijn bij deze trekker gescheiden!
RvM96
@Ford4000
Nee zijn gescheideb maar kan/ hoort wel dezelfde olie in. Je kunt er ook voor kiezen om in de versnellingsbak en eindaandrijvingen 80 w90 te gebruiken. Gebruik van hytran in versnellingsbak is alleen bij agriomatic uitvoeringen noodzakelijk.
Robinvdl
Als je gewoon aanhoudt dat je elke 500 uur een kleine beurt uitvoerd en elke 1000 uur een grote beurt doet, dan zit je altijd goed.
En bij deze trekker heb je inderdaad een gescheiden hydrauliek en versnellingsbak. In de versnellingsbak gaat 80W 90 (doen wij van Tramec). Dit moet je niet als hydrauliek olie gaan gebruiken. Als hydraulische olie gebruiken wij Donax tds. De aftapvoor de versnellingsbak zit achter onder de trekker, en de aftapplug van de hydraulische olie zit op het hefdeksel (achterop bij de fentielen). Achterassen is ook 80w90. Motorolie is gewoon 15w40
KeesOldtimer
@johan6640 En met dat de trekker, om de vermelde 50 bedrijfsuren wordt doorgesmeerd... Even het luchtfilter schoonmaken.
johan6640
@KeesOldtimer idd dat had ik zo snel niet aan gedacht
Heb jij ervaring met de Case International 745 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
