John Deere 975 - wat zijn hier de afmetingen van?
Ik zoek lengte breedte hoogte van deze machine. Waar kan ik dat vinden?
Heb jij ervaring met de John Deere 975 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Groningen/Scheemda: speurders.nl/overzicht/zaken-en-transacties/…=
Lemele Overijssel: link.marktplaats.nl/735072297/
Gemert-Bakel: koopplein.nl/gemertbakel/2553107/…
En/of:
Wellicht heeft/geeft T.F.-lid @Deeremeneer antwoord.
Lengte ongeveer 9 meter
breedte ongeveer 3 meter
hoogte ongeveer 4 meter.
Aan "ongeveer" maatvoering hebben we niets aan. Bovendien, als ik met de lineaal de t.f-foto meet is de lengte/hoogte verhouding geen factor 2,25.
De foto geeft een redelijk goed zijaanzicht. De lengte (zonder maaibord) is niet ruim 2X de hoogte.
Kijk anders ook maar is op konedata.net, daar staan ook de maten, met en zonder cabine.
Natuurlijk begrijp ik dat. Een lens kan het beeld vervormen. Neemt niet weg dat ik de verhouding tussen lengte en hoogte (met zeer globale meting van de foto) niet kan rijmen met de "ongeveer maten" die Deeremeneer noemt.
N.B.: De band zou al 1,6(!) meter hoog moeten zijn om in verhouding te kloppen met 'ongeveer' 4 meter hoogte. :?
P.S.: In een advertentie staat dat er een 23,1R26 band onder zit. Deze heeft een belaste straal van 64,3 cm.....
Ja, hier moet ik je toch even verbeteren. Kijk, jij hebt eens aangegeven dat men voor informatie over "John Deere" bij jou terecht kan. Welnu, we hebben het niet over afstelling van de klepspeling waarbij het tot op 2 cijfers achter de comma in mm nauwkeurig moet, maar, afmetingen van lengte en breedte en hoogte uitdrukken in ongeveer ...meter, dat had de topicvraagsteller hoogstwaarschijnlijk ook zelf wel kunnen bedenken.
Je leert dat je het van een foto niet mag. Een officiele tekening met schaalaanduiding natuurlijk wel. Bij een goed zijaanzicht is wel een schaalindeling te maken als de juiste straal e.d. bekend zijn. Daaruit kun je ongeveer de echte maten halen.
Lengte: 906CM met bek
Breedte: 295CM zonder bek
Hoogte (zonder cabine): 369CM
Hoogte (met cabine): 393CM
En de standaard bandenmaat is niet zoals @WimSumar meet met een 23.1LR26 maar een 28.1LR26.
Meestal zal die hoogte en breedte niet op maximaal 6cm nauwkeurig komen.... De echte maten staan hier. Die ongeveer mogen dus zeker genoemd worden!
Misschien ben ik te punctueel.
Op Konedata staat niet dat dit zonder voorzetstuk is dus mijn aanname is met.
Is zonder maaibord!
Mooi dat je de bron van de gegevens noemt.
konedata.net/jd960.htm/
Ligt aan wat voor tekening je hebt...
Goh en wat voor maten staan daar toch.
Inderdaad, jij zit er vele centimeters naast!
Met name de lengte. Beweer jij (helaas heb je jouw reactie verwijderd) dat de lengte "ongeveer 9 meter zonder voorzetstuk" is. Dit is wat Timo ( van Konedata) er van zegt naar aanleiding van mijn mailtje:
Dear Timo:
Are the "Overall length" numbers of a combine harvester, mentioned on
Konedata-site, with or without header?
So, is the John Deere 975 combine harvester's overall length of 906 cm
'with or without' header?
Antwoord:
Hi Wim
The lengths are with header except those with text "+pöytä".
Best regards
Timo
