Onbekend allerlei - voerschuif
wat is jullie ervaring met een bandschuif of gewone schuif? en wat werkt volgens jullie het best?
gr Rian.
tone29
Band werkt mooier, nadeel je kunt er slecht voer mee verplaatsen. Een schuif kan wel als je t rubber maar sterk genoeg hebt. Heb al op verschillende bedrijven gezien dat er daardoor ijzer door het voer kwam
bikkertie
@tone29 Wij doen het nu met een gewone schuif van ijzer, maar we hebben nieuwe stal en willen met de minishovel voer aan gaan schuiven. En de voergang niet beschadigen.
tone29
@bikkertie ik zeg voerband aan de shovel
johndeere6230
Quote @tone29:
zeg ik ook, zou een dubbele nemen die je kan blokeren 😉 kan je ook rest voer mee opschuiven 😉
boegie
Op het werk een mf 135 met rubberschuif, kan er zo geen plaatje van vinden.
Het schuift mooi aan, en ook het wegschuiven gaat makkelijk, alleen zit er op het voerpad wel een gladde laag, waardoor het denk ik makkelijker schuift. Op beton laat het af en toe wat resten achter denk ik. Maar met wegschuiven moet je veel gang hebben, anders kom je er niet door. Maar dat ligt aan de trekker
johndeere6230
kempmachines.com/index.php/dubbele-veegband/ dit dus 😉 heeft stage ook werkt perfect 😉
MF- 4255
Dit is onze voerschuif dit werkt heel mooi met bijv een 1+0+1 stal maar met bijv. 3+0 draait een band een beetje voer op de voergang. Waardoor je weer meer werk hebt.
boegie
@bikkertie kempmachines.com/index.php/…
zoiets dus, alleen is hij in de hef, en met zijflappen die zorgen dat je de kantjes mooi mee kunt pakken.
steyr man 8130
Ik vind dat de schuif van kemp super werkt! Die kan je fatsoenlijk op zij klappen! En dat kan je met de meeste namaak schuiven niet!
bram power
@bikkertie ik zou gaan voor een band wij hebben er ook een en dat werk perfect. Ik heb vaak genoeg met een schuif aangeschoven maar die boer had er spijt van
dx11
Ik wil ook wel een offerte maken. Kan beide leveren rubberschuif zonder staal, veegband of dubbele veegband
hobbyboer
Quote @boegie:
Nee, dat ligt niet aan de trekker maar aan de hoeveelheid restvoer 😉 Dat moet niet zoveel zijn dat je daar een machine voor nodig hebt.
bikkertie
@dx11 ik wil hem zelf namaken 😉
JohnDeere5720
Je kan ook gewoon aanschuiven met de bak van de shovel, doen wij.
dx11
@bikkertie oke, in dat geval kan ik bos-rubber aanraden als je een schuif wilt maken.
boegie
@hobbyboer dat valt je tegen, dat schuifje is al behoorlijk zwaar, en (ook door de coating die op het voerpad ligt) begint de trekker al aardig snel te slippen, als je het differentieel er in drukt, lukt het meestal wel, want het andere wiel rijd op de niet gecoate laag. Als je voorwielaandrijving hebt gaat het makkelijk
jorn wijthmen
Band werkt donders mooi maar er moet wel genoeg voer liggen anders valt het nog wel eens tegen maar dat is bij een schuif hetzelfde probleem. en als je een band hebt die hydrolisch naar links en rechts kan kun je er een ketting aanmaken dat je hem blokeert en dan kun je het restvoer er mee weg schuiven
EA_MF
Rubberschuif met staal inlage in de stal is sws nie slim, wij hebben nu nog een schuifje aan de veegmachine zitten, maar die banden werken wel mooi, en voer wegschuiven kan wel, maar gaat makkelijker met een rubberschuif/de shovelbak, band werkt mooier bij weinig voer, omdat de band door het draaien het voer wegschuift ipv door de druk van het voer wat er voor ligt
fendtinterfan
@bikkertie
kijk eens op deze site: renezonneveld.nl/machines/rz-machines/…
is een zware voerschuif met de kanten verstelbaar. misschien is het wat voor je. staat er nog 1 op voorraad. kan ook gemaakt worden voor aan de minishovel.
zeppertje14
Ik zeg een band het werkt perfect op mn stage hebben we het ook en nooit geen problemen . Ik moet ook op een plek 1x in de week melken en hij heeft een schuif maar hij is er niet over te spreken het voer duw je altijd een paar meter voor je uit en hoopt vaak op. Ondertussen ben ik voor hem ook een dubbele voerband aan het maken voor de verrijkerbak
Husqvarna
Met een band kun je het restvoer niet wegschuiven, met een schuif wel, maar met een vaste schuif, die van ons staat schuin kun je niet echt doorrijden, maar wel weer wegschuiven, dus alles z'n voors en tegens. Misschien een hydraulisch verstelbare schuif?
fendt-412
Waarom niet een aparte schuif en voerband?
Met een schuif maak je het erf ook schoon, voerresten schuif je over het erf naar de mestplaat. Lijkt me niet erg wenselijk om na het vegen over het erf het voer met dezelfde schuif aan te drukken.
Bij kleine hoeveelheden voer wil een schuif gauw wat voer meenemen ipv opzij drukken. Vind een voerband persoonlijk mooier werken.
Als je toch een snelwissel hebt is het wisselen van aanbouwdelen ook zo gepiept.
Zou wel zorgen dat je zo min mogelijk hydrolische onderdelen op de schuif en voerband hebt zitten. of in ieder geval zonder kan werken als het moet. Hoef je niet telkens van de shovel af bij het wisselen.
Heb jij ervaring met de Onbekend allerlei ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
