Mechanisch kuilbloten interessant?
Ik doe de opleiding werktuigbouwkunde. En begin nu thuis wat machines te bouwen. En vraag mij af of er genoeg interesse is voor een machine waar het zand mee van kuil kan worden gedaan. Het is de bedoeling dat de schuif aan een shovel komt en dat je dan dwars voor de kuil gaat staan. De schuif zit dan over de breedte aan de shovel. Als je dan naar voren rijd en de schuif laat zakken op de kuil schuif je het zand vanaf de kuil naar de zijkant toe. Mijn vraag aan jullie is of er vraag naar zo'n machine is. Aangezien het mij erg makkelijker lijkt en omdat ze maar door 1 bedrijf worden gemaakt.
En vaak laat dat omstandigheden zoals de grond er rond omheen dat ook niet toe.
Hier bedoel ik de draagkracht mee.
Maar zoiets kan voor eigen gebruik natuurlijk wel handig zijn, of ook voor de buurman
smico.nl/
De kraan
Zag bij een bedrijf in oost duitsland een verrijker waaraan een zelfbouw schaaf 30cm hoog en 3m breed gemaakt was.
Men schoof met de arm de grond naar beneden.
De schaafwas verwisselbaar kon ook gebruikt worden als wegenschaaf onder een verbouwde Fendt 412.
Ongeveer het zelfde idee alleen hier kon je niet alleen voor maar ook naast de kuil werken omdat men ook werkte met een voerhek.
en scheeld een berg ruimte
ik denk dat je het beste nog een U kunt maken die los op de dichte pelikaanbak geklemd kan worden en daarop een verticaal rubber zodat je gewoon recht voor de bult kunt gaan staan, evt. 2 soorten rubber voor elkaar zodat je hem voorover kanteld dat ie de meeste grond weg drukt en achterover dat ie dan schuift met wat soepel rubber zodat het kleed niet naar voor schuift en niet beschadigd, dit is wel simpel maar de shovel uit om bakken te wisselen heeft een boer hekel aan naar mijn idee!
Gedoe met zand lijkt me niets, of je moet al een kraan hebben. Dat zwenken met de shovel om het zand opzij te krijgen lijkt me niet echt wat. Komt bij kijken dat we hier ook niet echt zand hebben, zitten op de klaai.
Bent er ongeveer 10nodig per sleufsilo. Wij hebben om de vijf meter. Ideaal.
Het is dat er veel gaten in het afdekzijl zitten, maar anders zouden er ook geen banden meer opliggen. Alleen nog een rijtje grindslurven langs het snijvlak. Bevalt ons heel erg goed.
Nog geen 100kg kuil weggegooid van 50*10*2 kuil
En zo doen wij dat.. gewoon met de kraan en een speciale bak om kuilen bloot te leggen..
trek je met vorst het zeil niet snel verrot??
Wat is er zo duur?
Wij ook sjorbanden om de 3m dacht ik, en zootje banden, ideaal
landbouwkranen.nl/kuilen/ bloten.htm
doorklikken op schuifbeugel en dan filmpje
maar wij moete der wel zand op legge, die k*t kraaie, pikke anders door de plastic heen...
zijkant 1ste snee met Grond, 2de-4de snee met 2laag zandslurven
moet er wel bij zeggen totaal 2 kuilen bijde ong. 7,5mtr breed en 30mtr lang met een hoogte van 1 kuilsijder...
Geen tot zeer weinig last van vogels hiet.
tractorfan.nl/picture/312456/
