Trioliet mengwagen
We zijn van plan om een zelfladende meng wagen te kopen
reden is om dat we een kleine loader hebben die we niet kunnen missen. en om daar nog een grotere 6 Tons loader bij te zetten vind ik wat overdreven [prijzig]
wie van jullie heeft hier ervaring mee en kan wat vertellen over het onderhoud en onkosten en wat de voerervaringen zijn.
bvd.
kaas
Als je er veel kuil[hoge bult] mee moet snijden dan zit er nog al wat onderhoud aan de messen maar verder is het een perfect systeem mooi snijvlak maar bvl heeft er ook 1 in hun programma
pieta
Je hebt ze ook met stansmessen. Dan heb je wel flink wat oliedruk/kracht/opbrengst (flinke trekker) nodig.
Cornelis
Ik werk al vele jaren met de machine naar volle tevredenheid. Gewoon een vast mes en die grote tractor is ook niet nodig.
pieta
Ik heb de info van mijn zwager, trioliet 12 m3 met stansmessen. Jij hebt toch een vector?
Waar voer jij mee dan(voerwagen en tractor)?
oldhuus
Hier zie je veel oudere shovels van boven 8 ton en die zijn er genoeg onder de 10k en die kunnen het vaak ook goed doen, maar als alles nieuw moet dan is het natuurlijk niet te betalen. Ik zou niet aan een zelflader beginnen, het is mij iets te veel bewerking van het gras om van de diesel niet te spreken, en die boeren voeren er ook altijd structuurbronnen bij.
huub
Die 8 tons loader verbruikt meer diesel als het laadframe op je mengwagen.
Een nieuwere trekkwr met flink wat olie werkt wel prettig, dan kan je praktisch stationiar snijden.
Koop hem niet aan de kleine kant, een 12m3's zelflader krikg je niet zoveel in als een gewone 12m3'er
MBTrac1100
@huub: Die 8 tons loader verbruikt meer diesel als het laadframe op je mengwagen.
dat geloof ik niet zo, mijn oude shovel gebruikt met laden tussen de 5 en 6 liter diesel per uur en heb binnen het half uur voor 95 koeien aan het hek liggen.
KOC1981
Wij werken nu 13 jaar met de trioliet zelflader (10m³) waarvan de laatste 8 jaar 2 x daags voeren ivm te veel koeien of te kleine wagen.
Dus naar degelijkheid vind ik dat hij het super doet.
Grote kosten in die 13 jaar:
2 x messen vervangen ongeveer 2000€ per keer (laatste keer dit jaar)
1 x vijzel vervangen 2500€
3 x transportbandje vervangen ongveer 500€
verder gewoon smeren,...
wat @oldhuus zegt van structuurbederf is juist het grote voordeel van deze wagen omdat hij het voer afsnijd ivp freest. dit spaart diesel en structuur.
Nadeel vind ik zelf dat je nooit exact laad. je steekt hem in de kuilbult, snijdt af en dan pas weeg je wat je hebt. je kan dan het mes wel open doen en het er terug uit laten vallen, maar ja dan ligt het los dus meestal wil het zeggen, kiep het er maar in. (als je wat ervaring hebt dan praat ik over 50kg gras of mais te veel of te weinig op een totaal van 3000kg in de mengwagen.
de hoef
50 kg op 60 koeien dat zal zo erg niet zijn lijkt me ,voer hier pakken en die wegen ook wel eens 50 kg meer ,de koeien hoor je er niet over
ronnie2
Leuke berichten hier heb ik wel wat aan
MTSTAMMINGA
Mijn ervaring met mijn mengwagen is wel[kuhn toren menger 20 kub] ,dat veel kuil in het rantsoen slecht lost
Ben er mee aan het prutsen om uit tevinden hoe het beter\sneller kan
Heeft iemand nog tips voor me ?
spotmelker
Karst, je moet die ex-werknemer van v/d Berg Bolsward die nu in Koudum zit eens vragen. Die lassen halfversleten vijzels op (goedkoper dan nieuw) en passen ze aan zodat ze sneller lossen. Ik ken daar een zeer tevereden klant van.
gezienus
@: veel kuil in het rantsoen slecht lost
Elke nieuwe dag van Het inkuilen de messen slijpen??
cs-agrar
Probeer eens een andere laadvolgorde. Meestal is lang gras de boosdoener. Niet dat het gras zo vreselijk kort moet maar met gehaksled of op 4cm gesneden opraapwagengras hebben ze weinig moeite, als er balen in het verhaal voorkomen zijn er nog maar weinig wagens die ze snel verwerken
de hoef
Heb hier een peecon wide body ,2 pakken er in a 900 kg stuk 150 kg zaadhooi en soja.dan ruim ik het rest voer weg ,ong 5 min. mais er in .en klaar is cees lost prima
pieta
Mais, pulp en persvezel erbij. Dan gaat het vast wel beter. Smiley. Gras hakselen?
Tamminga,
ik ben bang dat veel merken hier last van hebben, een hoog aandeel gras in combinatie met gesneden gras ipv gehalseld gras, dat laat zich altijd lastig lossen.
Trioliet heeft hier bij de nieuwe wagens een oplossing voor, simpelweg een grotere losopening, die je ook nog eens hoger kunt openen.
Ik ben erg tevreden over dit systeem, simpel, en goed, daar kunnen andere merken nog wat van leren.
Maar aangezien je een ander merk hebt, kan ik je maar 1 advies geven; iets langer mengen.
en voor de toekomst;
zorg dat het goed gesneden wordt tijdens het inkuilen, dat scheelt enorm in mengkwaliteit, mengtijd (is diesel) en lossen.
gezienus
Klopt we hebben een rotorwagen en een balkenwagen allebij hebben ze over de 30 messen toch de rotorwagen gebruikt onder het inkuilen wel een derde meer diesel maar de snijkwaliteid is stukken beter
we hebben bij de beide wagen 2 stel messen maar om de 2e dag van het inkuilen de messen te vervangen daar blijft het wel eens bij kun je ook direct aan het product zien
MTSTAMMINGA
Zijn nu bezig 1 groter\langer messen aan de toren,zodat hij het beter na buiten drukt helpt wel iets is mijn idee
@cs-agrar laden eerste 2 ton kuil dan 1 ton vezels Dan weer 2 ton kuil dan 1 ton perspulp dan weer 2500 kg kuil momenteel
cs-agrar
@MTSTAMMINGA
Als je zoveel kuil in die wagen gooit, kan je net zo goed in een keer door laden daarmee, 1ton vezels en 1 ton perspulp heb je er zo in en dat mengt er dan wel door. Voor de rest geen meel ofzo?
ricardo
@MTSTAMMINGA
Karst waarom geen doseerwagen kan toch net zo goed als je bijna niets hebt te mengen?
gezienus
@ricardo
had een mengwagen nu een doseerwagen ben dik tevreden, met minder diesel
MTSTAMMINGA
@ricardo
Mijn goeie mengwagen brengt niets op denk ik
En soms is mengen toch wel handige Ben gewoon aan het nadenken momenteel hoe het anders kan zonder dat het iets kost 😄
Lul er met iedereeen over en de oplossing komt vanzelf 😞
MTSTAMMINGA
@cs-agrar
Nee nog niet voer nog gras ,maar moet al urem zat onder de 20 de laaste keer
gezienus
@MTSTAMMINGA
ook niks mis mee.. snel en goedkoop
de hoef
@MTSTAMMINGA
dus je laad 8.5 ton in een wagen van 20 m3 .dan is het gras waarschijnlijk best nat .en loopt ie nie over dan .als ie hier slecht mengt komt alles aan 1 kant
duitser
@gezienus
Ik zag hier laatst ook een boer voeren met alleen een pelikaanbak aan een voorlader. En dat met 150 koeien. Wat een heen en weer gerijd. Vooral wanneer je op het eind van je kuilplaten bent. Maar ja zoonlief was 3 uur aan het melken dus tijd had ie wel.
MTSTAMMINGA
@gezienus
Dat is bij mij in de buurt boer Bartele Holtrop
liet eerste de loonwerker gemengt voeren
De meeste besproken boer\ondernemer momenteel hier
de hoef
@MTSTAMMINGA
hoezo dan voerd ie het langst .of is hij het slimst
Farmer_
@MTSTAMMINGA
Koop toch gewoon een nieuwe met deze melkprijs. 😄
ricardo
@MTSTAMMINGA
Heeft onderhand wel een mooie kavel grond rond de keet! Denk wel als ik dit gecros over het erf zie dat ie zijn grote schuitemaker doseerwagen nog wel eens kon missen Karst.
MTSTAMMINGA
@de hoef
Klopt stroom over dan de ene keer erger dan de andere
Laaste kuil er in en gauw op voerpad zetten te mengen
Zijn nu aan het proberen 6500 kg er in Goeie 2 ton legen in de oudestal dan weer bij gooien met kuil en dan nieuwe stal leeg draaien
de hoef
@MTSTAMMINGA
als hij hier over loopt karst dan is het gras nog niet kort genoeg,gooi de rest er pas bij alshet gras nie meer omhoog komt aan 1 kant, misschien zijn je messen wel versleten
MTSTAMMINGA
@ricardo
Age @ricardo het systeem geregelt veranderen kost minder als geregelt van vrouw veranderen ??
westenwind
@MTSTAMMINGA
volgend voorjaar 20 ha mais zaaien karst heb je volgend najaar weer wat te mengen en loopt de tank volgend najaar over!
gezienus
@MTSTAMMINGA: De meeste besproken boer\ondernemer momenteel hier
je maakt me nieuwschierig
de hoef
@westenwind
jij hebt de wind mee vandaag zeker
westenwind
@de hoef
ja gaat lekker te keer ! de belangrijkste dingen stal huis staan nog overeind dus ..... de rest zien we morgen bij daglicht wel weer
MTSTAMMINGA
@westenwind
Mais verbouwen op die natte prakke moet maar niet weer
De kosten zijn in elke geval gezakt sinds we daarmee gestopt zijn
Mais moet je verbouwen op bouwland ,niet op grasland denk
Verschil is 15 ton opbrengst denk ik
puddingbroodje
@MTSTAMMINGA
geregeld van vrouw veranderen heeft ook voordelen en die zijn niet in geld uit te drukken......
Ard Eshuis
Koop een RMH Premium 15-21 kuub verticale menger met 2 vijzels en 4! cilinder motor, allerbeste menging van alle wagens en een verbruik beneden de 10 ltr/uur en supersnel laden, met behoud van structuur door nieuwe trommelfrees.Gaan 20.000 uur mee.
Gebruikt net zo weinig voor laden,mengen,lossen als alleen al een knappe 6 tons loader voor alleen het laden.
6 cilinders moet je zo met een verbruik van rond de 15 ltr/uur rekenen. Succes.
MBTrac1100
@Ard Eshuis: 6 cilinders moet je zo met een verbruik van rond de 15 ltr/uur rekenen. Succes.
ik laad alles met een werklust 6 cilinder met 1100tot 1300rpm 5 tot 6 liter per uur voor laadwerkzaamheden. scheppen, vlakken en bult aanrijden tot 25 liter per uur!
cs-agrar
Maar dan heb je het ook over een werklust, die dingen doen de naam eer aan. Maar een beetje goede heb je niet voor onder de 10K. Reken voor een beetje betrouwbare shovel met nog wat levensduur maar eerder rond de 20K, dan valt het altijd mee.
MBTrac1100
@cs-agrar niet te bang, als zo'n ding zoveel moest kosten had ik er geen 😛
pieta
Is dit een gebruikerservaring? De platinum is er toch nog bij lange na nog geen 20 jaar.
Richard1
Knappe prestatie, 175 pk en dan 10 l per uur.
jan w
Laat het voer tijdens de maisoogst mengen in een compleet rantsoen. Als je geconserveerde kuilen mengt heb je veel verliezen. Met de maisoogst heb je een nieuw product dat nog moet conserveren. Heb je het hele jaar door het zelfde rantosoen en kun je met een goedkoop systeem gaan voeren.
huub
Daar zitten nogal wat praktische bezwaren aan, meng en hakselcapaciteit moeten op elkaar afgestemd worden, anders word een van beide veel te duur, Je moet ruim van te voren weten wanneer je mais rijp is in verband met de planning van de meng-loonwerker, verzetten bij slecht weer is lastig en je moet ruim in de sleufsilo/kuilplaten zitten.
jan w
Er zitten ook nadelen aan, maar je hebt voor een langere periode altijd het zelfde rantsoen en je kunt alle partijen goed door elkaar mengen en de prijs valt op zich wel mee. En je kunt eenvoudig en snel voeren.
gezienus
Ben ook nog aan het sparen voor zoiets marktplaats.nl/a/zakelijke-goederen/… in die grote die gewoon standaard dag en nacht met een tang voor de kuilbult staat gewoon starten en lopen vraag mij af wat dan goedkoper is een kompleet ander systeem of dit
koeien voeren kan zo makkelijk zijn
Farmer_
Industrievoorlader op je grootste trekker.
gezienus
Weet niet Als het een industrie voorlader Is die ik heb. .. maar Heb een goede lastoestel
oldhuus
@gezienus
Zou gewoon een zware shovel nemen, die waait je niet weg met een tornado..
MBTrac1100
@oldhuus
deze hebben ook nadelen. ze zuipen en hebben weinig kracht.
oldhuus
@MBTrac1100
Hydrostaat is ook niet echt geschikt voor op de kuilbult, maar denk dat het op beton met voer laden wel meevalt, heb zelf AZ10 is een 4-cilinder, wel genoeg olieopbrengst stationair, denk dat je ook wel in silo kunt laden hoeft alleen de trekker er naar toe te rijden, verbruik weet ik niet, duur zijn ze in elk geval niet, wel goed de achteras controleren:
gezienus
@oldhuus
die ahlmann zijn in verhouding goedkoop maar je bent toch een hele grootte draaicircel nodig sturen toch alleen op de achteras
oldhuus
@gezienus
Daarom zit er een zwenkgiek op.. Draaicirkel is gelijk met een trekker.
cs-agrar
Dit rijdt wel heel erg vreemd hoor, met dat knikken achter je
jvt
Mijn volvo 4300 is op het moment ook ernstig ziek, weten niet of dit terminaal wordt of niet. Ben voorzichtig aan het rondkijken naar een komatsu WA 150 of iets dergelijks, maar staan niet dik. Volvo is super maar gewoon akelig duur, Cat moet je echt niet meer willen. Een leuke case 621 was ook niets mis mee..
Nu weer elke dag laden met voorlader, maar dat blijft toch frotten in de marge...
MBTrac1100
Waar heeftie last van? en hoeveel uur heeft zo'n ding gemaakt dan?
oldhuus
@jvt
Chassis doormidden gescheurd ofzo?
johndeere6230
Wij hebben thuis een 5 kuubs trioliet zelfladende mengwagen, gaat perfect! verbruik is zn 6 a 7 liter de dag en dan maken we 3 rantsoenen klaar.....
ding is 13 jaar oud, een keer nieuw snijraam aan gekomen, daarna 1 keer nieuwe messen erop, en afgelopen jaar nieuwe bodem in gelast en de vijzel opgelast nu verwachten we er nog een jaar of 3 mee te kunnen voeren.....
Uitkuil wand is super maar dan ook super strak, als je elke keer even met de schep of greep langs de wand op loopt hou je het ook strak 😉
jan w
Hier voert er een loonwerker nog voor € 0.19 cent per koe. Maar volgens mij kan dat lang niet uit.
huub
200 koeien met één rantsoen met mais en een graskuil, in één stal lossen. Dan kan dat wel.
puddingbroodje
Zeker als je tien van die boeren aan 1 weg hebt zitten....
Richard1
Op een weg van 1 km lang 😉
Hebben de trefwoorden mengwagen , bvd en loader geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
