Deutz-Fahr DX 3.70 - Piepen bij koppeling
Beste mensen,
Wij hebben een deutz-fahr dx 3.70. Hiervan is nog geen twee maand terug de complete koppeling vervangen.
Nu maakt de trekker sinds twee weken een piepend geluid bij het intrappen van het koppelingspedaal.
Waar kan dit aan liggen? Zit hier een kabel aan die gesmeerd kan worden? Zitten er stangen aan die je kan smeren?
Het pedaal zelf schuurt in ieder geval nergens langs heen.
Ik hoor graag van jullie!
Alvast bedankt.
Boemrang
Tja, dan kun je ook zelf even bekijken of er stangen of een kabel aan de pedaal zit...
Kruip er morgen er maar eens onder en aanschouw wat je allemaal tegen komt....
boer
Druk en toplager wel vervangen??
harmkeboerke
Ik zou zegge vraag het aan diegene die jullie koppeling heeft vervangen
Vast de draaipunten van de as waar de vork op zit .
Gebeurt vaker , te schoongemaakt en niet ingevet , spuit er maar kruipolie op.
Gaat het niet over dan mag hij weer door de midden om het in te vetten
goeiedag eem
Piept hij alleen bij het intrappen van het pedaal en is het dan over of doet hij het ook wanneer je de koppeling ingetrapt houd? Als hij blijft piepen tijdens het intrappen is de kans zeer groot dat je druklager kapot is en dat je nu de vingers van de drukgroep afslijt met als gevolg dat je weer een nieuwe drukgroep moet monteren als je er mee door blijft rijden, zou degene die de nieuwe koppeling er in heeft gezet eens vragen of hij daar ook naar gekeken heeft want meestal bij een koppeling vervangen kun je beter het druklager ook vervangen omdat als de koppeling op is je druklager ook het nodige werk gedaan heeft, en het top lagertje ook gelijk mee vervangen, zou hier niet te lang mee door blijven rijden
@goeiedag eem je hebt helemaal gelijk maar ik benoemde het niet omdat ik dacht dat een ervaren persoon de koppeling heeft vervangen en bij het vervangen van een kostbare drukgroep vervang je altijd ook de bijbehorende lagers . Het zou een domme aktie zijn als de oude lagers er nog in zitten , en als dat wel zo is weet je meteen waar je aan toe bent .
Door de midden dus
goeiedag eem
@Ferdinanddijkstra ja precies ik heb zo`n 15 trekkers midden door gehad, van unimog tot de oudere tractoren, en dat is wat ik het eerste doe naar het druklager kijken, is deze werkelijk goed en draait hij nog mooi strak zonder speling rond kun je overwegen om hem te laten zitten maar dan doe ik het nog in overleg met de eigenaar van de trekker, en zeg ik erbij van nu is hij eenmaal los en weet je zeker dat alles goed is (als je hem vervangt) maar laat je hem zitten is de kans groot dat hij binnen kort weer los moet omdat je dan oud op nieuw laat inlopen en dan krijg je vaak problemen. Heb dit ook een keer gedaan met mijn maat binnen een 3 maand had ik de trekker weer uitelkaar hij wou hem ook niet vervangen maar toen moest hij dus nog een keer, heb er dus ervaring mee, en het top lagertje vervang ik ook altijd, kost meer een paar euro daar kun je al helemaal geen armoede voor hebben
Heb jij ervaring met de Deutz-Fahr DX 3.70 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
