Rogedi Kuilverdeler - ROGEDI kuilverdeler
Schotel blijft stilstaan, als je aftakas aanzet draait de linker en in rechterpot draaien de tandwielen maar schotel niet,kent iemand dit?
mx100c
Wimsumar
Beste MX100C: Ik denk dat de spie waarmee het tandwiel op de as zit gebroken is.
Arrie94
Wanneer is het gebeurd, toen er een prop tussen kwam? Maakt het herrie/schurend geluid als je de aftakas aanzet? As misschien gebroken of spie(banen misschien zelfs) versleten. Het beste is om de schotel er dan maar vanaf te halen en kijken wat er aan de hand is, omdat je zegt dat het in de pot nog goed zit...
Arrie94
@Wimsumar Net te laat, maar ik was eerder begonnen met typen 😃
thmtrader
En of ik dat ken 😃 de schotel word via een steekas gekoppeld aan de aandrijving. De bouten waarmee de flensas vast zit willen er nog wel eens uitlopen dus kijk daar eerst maar een naar!
mx100c
Er kwam veel speling op ,ik dacht eerst aan de tandwielen omdat die dun waren (drooggestaan)maar hier kan ik mee aan de slag
bedankt voor de reactie!
Robert87
@Wimsumar
Zit geen spie in. Is eigenlijk gewoon een steekas die direct in het kroonwiel zit.
Net wat thmtrader zegt, even de schotel er onderuit halen. De boutjes controleren. Denk eraan het zijn geen gewone tapeinden maar met links draad uitgevoerd.
Mocht dit allemaal wel vast zitten moet je die moeren losdraaien en trek je de steekas er zo uit. Als ik het zo lees verwacht ik eerlijk gezegd dat je steekas is geknapt.
Mocht je nog een steekas nodig zijn kan ik je wel een adres geven voor onderdelen.
Succes
thmtrader
@Robert87 Heb ook nog een complete aandrijving liggen voor deze rogedi.... 😃
Robert87
@thmtrader
Haha je meent het 😛 😃
thmtrader
@mx100c Wat Robert87 zegt die tapeinden zijn nogal verschillend! Let daar goed mee op!!!
David512c
Nog even een andere vraag over deze rogedi
kuilverdelers, wat is jullie ervaring ermee? werkt het mooi? Ben van plan er misschien een te kopen om op te knappen 😄
mx100c
Nadeel van rogedi is hoge snelheid, je verdeelt met lage motortoeren om het niet naast de bult te krijgen, dus slaat de motor snel af, trekker met vloeistofk. zou mooier werken
Valtra-Fordpower
@mx100c Draaien andere veel langzamer dan?
Deze aandrijvingen komen zo uit het leger vandaan, de remtrommel zit er nog aan. Onder onze Ceasar zitten precies dezelfde aandrijfpotten, hydromotor erop en tis een zelfrijder 😃
Valtra-Fordpower
@David512c Koop onze oude er verkoop die weer 😃
Wimsumar
Beste David512C:
Quote @David512c:
Bekijk het Rogedi fotoboek hier op T.F..
(Ik wil mijn loonwerker ook nog eens adviseren de vingers op de rotoren aan te passen zodat ze beter grip op de te verdelen kuil krijgen. Zijn te kort en zitten te hoog.)
Aangepaste Rogedi's:
tractorfan.nl/pictures/type/…
mx100c
Een vliebo moest je op 1000t zetten om wat snelheid te hebben
Arrie94
@mx100c Veenhuis ook.
Wat nog veel beter werkt is gewoon direkt een holaras jumbo kopen 😉
Corne S
Genoemde boutjes kan. Wat ook kan, is een gebroken steekas. Net onder de splines is hij dan gebroken.
dit hebben we al een aantal keer gezien. Terwijl er wel een werkende slipkoppeling op de aftakas zat.
mx100c
Waar maak je de schotel los , aande onderkant of bovende schotel, en als de steekas kapot is wat dan het beste te doen?
Robert87
@mx100c
Aan de onderkant, even in de kuilverdeler in de hef hangen. 4 grote moeren losdraaien. Wel ff de schotel ondersteunen hè.
Dan alle kleine boutjes of moertjes losdraaien. Dit wil per verdeler nog wel eens wisselen.
Even een scherpe beitel tussen de naaf en het huis en je steekas van valt er zo uit.
Mocht het afgebroken deel blijven zitten moet je de bovendeksel even losdraaien. Deze kan erg vast geplakt zitten. Daarna kun je het afgebroken deel naar beneden tikken
Is totaal niets spannends.
Succes
mx100c
Vammidag met de verdeler aan de gang geweest, naar voren op zn kant is het makkelijkst, en wat thmtrader zij klopte , de moertjes waren eruit , zodat hij vrijdraaien kon, draad was kapot en fijn draad, lukte er nog moeren in te krijgen, viel het weer mee!
Wouter rogedi
@Robert87
Ik zie hierboven dat jij nog een adres hebt voor onderdelen, bij ons is de steekas geknapt. Zou jij ons dat adres willen geven? Of weet iemand anders een adres waar we een steekas kunnen kopen?
Wimsumar
Beste Wouter Rogedi:
Quote Reactie van @Wouter rogedi:
Volgens mij bij de legervoertuigendump.
commerce-trucks.com/nl/onderdelen/
Welgerap52
Geefshuyzen verkoopt rogedi nieuw en levert onderdelen
mx100c
Bn weer mt mn rogedi bezig
Lekt, loopt droog en warm,
Boven en onder los,onder nieuwe pakking vloeibaar?
Dan vet of olie?
Tandwiel wil er ng niet uit,blijft aan wormwiel hangen?
Is wel ingesleten,maar legerdump heeft ze ook niet dacht hij
Dus laat ik maar zitten,of niet slim?
Corne S
Volscheppen met cyclomaaiervet. Keerringen ook vervangen.
In het leger zaten ze ook kwartslag gedraaid.
Ikkes
Ik heb nog een rogedi kuilverdeler liggen , izgst
Dubble kuilverdeler te koop
Heb jij ervaring met de Rogedi Kuilverdeler ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
