Ik ben op het moment bezig om de verlichting aan te sluiten van mijn nieuwe spatborden. Maar nu heb ik het probleem dat ik niet weet hoe ik mijn knipperlicht aan moet sluiten.
Ik heb een 3 polig knipperlicht relais waar nummers 31,49 en 49a opstaan. En op de schakelaar staat ook een nummer 49a waar de stroom binnen komt. Hoe moet ik nu precies het relais naar de schakelaar aansluiten?
Grs en alvast bedankt
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson Industrietrekker ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
49 is je voeding vanaf het contact
met 49a ga je vanaf je relais naar de knipperlicht schakelaar. en dan ga je vanaf je schakelaar naar je lichten.
Dus je gaat vanaf het contact naar je relais en dan naar je schakelaar en dan richting je lichten.
Succes. als je vragen hebt stel ze gerust.
Maar blijft het relais dan niet continue knipperen? Want als hij op contact staat staat er ook continue stroom op.
Nee ; als je richting schakelaar op 0 staat ,loopt er geen stroom .
Ok hartstikke bedankt voor de informatie.
Fijne feestdagen en een goed begin gewenst.
A.U.B. ook norg ergens een paar zekeringen (Li & Re) er tussen.
Daar had ik zelf ook aan gedacht om er zekeringen tussen te zetten. Maar nu heb ik het aangesloten. En stuit ik op een probleem ben ik bang. Namelijk dat het relais zo snel schakeld dat de lamp amper uit gaat. Wat is hier het probleem of waar kan het probleem ergens zitten?
Controle lampjes zitten er al tussen en heb alleen een knipperlicht voor en achter in het spatbord zitten.
Met 2x 21 watts lampjes zou het toch goed moeten werken volgens mij .
Zoals anderen denk ik ook dat je er lampjes van meer watt in moet zetten, 21 watt bijvoorbeeld.
Wat ik weet zitten die lampjes erin 2x21 watt.
Is dt misschien als duplolamp in combinatie met achterlicht ( 5 + 21 watt Duplolamp) en nu de richtingaanwijzer toevallig op de "5 watt" aangesloten zit?
Nee is gewoon een buislampje wat er aan de achterzijde en voorzijde in zit. Wel in combinatie met een achterlicht dit is ook een buislampje. En ze zitten gewoon goed om geschakeld dat weet ik zeker.
Toch even controleren hoeveel watt ze zijn A.U.B.
Ze zijn er wel in 21 watt:
lampengrossier.nl/epages/61796212.sf/…
Ik heb even gekeken naar de lampjes er zit aan de voorzijde en achterzijde maar een 10 watt lampje in.
Dat is heel mooi want dan is het probleem met 21 watt lampjes opgelost.
B.T.W.: Van welk wattage zijn de achterlichtlampjes? Hiervoor zijn 5 watt lampjes eigenlijk voldoende. Met zwaardere is kans dat het lampekapje smelt.
Achterlampjes zijn volgens mij maar 5 watt. En knipperlicht achter is 10 watt en voor is 5 watt. Moet ik nu bij allebei 21 watt erin zetten of moet ik bij allebei 10 watt lampjes hebben zitten?
Mooi. Dat kun je zo laten zitten.
Hoewel deze lampjes niet erg duur zijn heeft het geen zin er meer te kopen dan strikt noodzakelijk (afstand tot het adres waar je lampjes koopt mee laten wegen). Je kunt proberen met een combinatie van 1X 10 watt + 1X 21 watt op de richtingaanwijzer. Knippert het dan nog onrustig snel, dan plaats je 2X 21 watt.
Dus als ik het goed begrijp als dat ik achter in het spatbord 10 watt heb zitten en voor in het spatbord 10 watt heb zitten. Dan moet het al kunnen werken. Op het dashboard zit ook nog een controle lampje geschakeld van ik dacht 2 watt. Dan heb ik dus een totaal van 22 watt
Nee, als het met 1 of 2 10 watt lampjes te snel blijft knipperen, dan kom je op 2 lampjes à 21 watt per stuk.
Totaal 2 X 21 + 2 = 44 watt.
Ok hartstikke bedankt voor de uitleg.
Buislampjes zijn maar 18 watt maximaal, bolletjes gaan tot 21 watt.
Ahum: Dat is de prijs: 18 cent
