Fendt 820 - Toplampjes opbouwen
Hey,
Ik wil op al onze trekkers toplampjes bouwen.
Maar hoeveel stuks is het mooiste op het dak?
En hoe kan ik ze het beste aansluiten ze komen op fendt trekkers.
Dit zijn ze.truckonderdelenshop.nl/toplamp-oranje-vignal.html/
Dartie
Wat vind je zelf het mooiste?
jeffrey97
@Dartie ik zat te denk om er 5 op het dak te zetten.
Payton
Je kan ook boven elke werk lamp 2 maken, dat je er 8 in het totaal hebt.
jeffrey97
@Payton oja dat is ook nog wel een goeie.
Turbochrom
4 Vind ik persoonlijk wel t mooist ma je moet doen wat je zelf het mooiste vind, en je kan ook de lampjes er los op zetten en van een afstandje kijken hoeveel het mooiste is 😉
mike_v
Kwestie van smaak. Persoonlijk zou ik niet meer dan 5 gaan, dan wordt het te druk daar bovenop.
jeffrey97
Okee weet iemand dan hoe je ze het beste kan aansluiten
Fendt916
4 stuks en dan het midden vd werklamp aanhouden is het mooist stroom en massa kun je zo van de kenteken verlichting achter pakken
kees-steyr
@jeffrey97 de werklampen of kentekenverlichting
jeffrey97
@Fendt916 oja dat is wel een goeie van de kenteken verlichting dan hoef ik ook niet door de cabine heen met de kabels dan kan net gewoon netjes boven langs.
Iedereen alvast bedankt voor de tips.
Als er nog meer tips zijn hoor ik het graag
mike_v
Quote @jeffrey97:
... gewoon netjes boven langs ...
Weet niet hoe het zit met de bekabeling en dergelijke, maar ik zou toch proberen de kabels langs de binnenkant van de cabine te laten lopen. Gewoon langs buiten lopen lijkt me geen zicht, ook al is het bovenop 😉 . Je kabeltjes komen trouwens ook via je steun naar buiten als ik het lampje zo bekijk.
fendttopper
@jeffrey97 Ik heb er 5 opgezet en aangesloten op de kentekenplaatverlichting.
Wolf_miniatuur
Ik zou voor 3 of 4 gaan, anders wordt het zo druk. Zet ze wel even op een stripje, zodat je alleen het stripje vast hoef te maken en niet voor elk toplichtje 3 gaten moet boren. Anders wordt het dak een gatenkaas.
Je kun ook meteen stadslichtjes in de werklampen doen, staat ook wel stoer. En dan meteen aansluiten met de toplichtjes.
Van_Dorpe
@Wolf_miniatuur waar haal je z'n stadslichtjes
Wolf_miniatuur
Deze heeft ook stadslichtjes
Frankhoenderloo
Ze liggen gewoon boven onder de pet, pet omhoog doen en je ziet de kabels van de kentekenverlichting al liggen. waarom moeilijk doen als het makkelijk kan.
Wolf_miniatuur
@Frankhoenderloo
Jij kun straks zeker ook vertellen hoe je toplichtjes aansluit op een Fendt 313? 😃
Frankhoenderloo
@Wolf_miniatuur haha ja ik hoop het wel, alleen me schoonvader ziet het nog niet zo zitten.
Dus die moet ik nog even overtuigen 😃
jeffrey97
@fendttopper hoe heb je het dan op het dak netjes weg gwerkt?
jeffrey97
@Wolf_miniatuur dat is ook mooi dat stadslicht in de werklampen.
Maar hoe zit dat dan want er zit alleen een fitting voor een werklamp?
fendttopper
@jeffrey97 De draad gewoon ook door het dakje van de werklampen e.d. en dan achter het filter verzamelblokjes en dan met een kabel onder de cabinerand door naar de kentekenplaatverlichting.
jeffrey97
@fendttopper okee hartstikke bedankt ik ga het er dan zo op maken.
Heb ik nog wel ff wat te doen op 5 trekkers hahah
steyr 9087
En om het helmaal aftemaken is het ook mooi om 2 michelin poppetjes op de spiegels met een lampje erin
Mf1155
Of zo 1 in de hoek en 3 midden in
fendttopper
@steyr 9087 Ik heb er een met een lampje erin, die heb ik aangesloten op de externe voeding voor werktuigen. Hij gaat branden zodra de trekker op contact staat.
Er zijn ook toplampjes met groene bolletjes vindt ik op fendt ook wel wat hebben.
als het goed is kun je in de knipperlichten voor aan de kabine een geel/oranje draad aansluiten op je avondlicht die boven achter de dakrand uitkomt zodat je daar ook vondlicht hebt kun je de toplampjes op aan sluiten, maar zoals gezegt van de kentekenplaat verlichting kan het ook
jeffrey97
@steyr 9087
De poopetjes zitten er bij ons al standaard op iedere trekker er zit alleen geen licht in
jeffrey97
Weet iemand hoe je ook stadslicht in de werklampen in het dak kan maken.
steyr 9087
Je kun gewoon van die fitinkjes kopen voor een 5 of 10 watt en dan boor je zelf geen gat in de lamp en duw je het lampje erin
jeffrey97
@steyr 9087 okee ik ga dinsdag maar eens beginnen met alles opbouwen
Wolf_miniatuur
Bij je 820 hoef je niks te boren voor je stadslichtjes. Daar zit standaard al een gat in waar een fitting in past. Als je een gewone werklamp koop dan moet je idd wel boren
jeffrey97
@Fendt926Driver ik ben vandaag er mee bezig geweest maar er ligt achter de werklampen in het dak dus bij het filter wel twee oranje draadjes en twee witten maar ik weet niet waar ze heen gaan bij de knipperlichten zie ik ze niet.
Weet jij waar die dan heen gaat?
Quote @jeffrey97:
bij mijn xylon gaat de oranje draad naar de knipperlichten voor waar ik ze zo door kon verbinden met de stadslichten voor om bovenin de cabine stroom te krijgen. heb je dat zwarte kapje losgehad wat in de binnenbocht zit van de richtingaanwijzers/stadslicht voor?
misschien staat er al stroom op als het licht aan is?
al gemeten of je er met een of andere schakelaar stroom op krijgt?
jeffrey97
@Fendt926Driver ik had het kapje losgehaald een daar zag ik niks.
Ik had gemeten en ik had geen stroom met verlichting aan en de lampen op het dak.
Quote @jeffrey97:
dan weet ik ook niet waar ze uitkomen. zoals gezegd heb ik gekeken bij mijn xylon. kan bij een nieuwere 820 wel anders zijn. dan toch maar van de nummerplaat verlichting halen achter op het dak
jeffrey97
@Fendt926Driver ja dan ga ik dat doen bedankt.
En een fijne jaarwisseling
Quote @jeffrey97:
ja jij ook.
Heb jij ervaring met de Fendt 820 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
