Kubota B7001 - afstellen kleppen
Weet iemand de juiste werkwijze om de kleppen af te stellenDeel dit topic
Heb jij ervaring met de Kubota B7001 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
15
4
4.274
Kubota B7001
Er is een tiental leden die ervaring blijken te hebben met de Kubota B7001.
10
9.373
36
In onderstaand topic een handig hulpmiddeltje om een motor in juiste positie te draaien om per cylinder de kleppen af te stellen (reactie Goeiedag Eem).
tractorfan.nl/topic/20000/
Weet je overigens de juiste klepspeling?
De waardes trouwens: 0.15mm-0.19mm bij koude motor, zowel voor de inlaat- als de uitlaatkleppen. De decompressiehendel wordt gesteld op 0.8mm-1.1mm speling.
Weet je dat heel zeker?
Bij trekkertjes van dergelijke herkomst wordt de klepspeling vaak in (engelse) inch aangegeven.
(Voor mijn Iseki 1300TX staat voorgeschreven 0,013 inch = 0,35 mm).
Ok, eerlijk is eerlijk, ik zat er uit mijn hoofd een honderdste van een mm naast met de maximale speling, maar dan nog niet eens in de schadelijke richting:
Ja, vooral die 0,19mm die je noemde maakte me achterdochtig. Die dikte zit meestal niet in de voelermaatsetjes.
Weet jij trouwens ook wat de verstuiverdruk van Kubota moet zijn? Dan kan dat, indien hier bekend, in het vervolg ook met de T.F.-zoekfunctie gevonden worden.
1 vulplaatje van 0,1 mm geeft een drukverschil van 9.8 Bar
Minimaal aanvaardbare lekdruk = vanaf 127 Bar
Informeer bij dealer wat een (goed omschreven) revisie kan gaan kosten. ( Het zal ingrijpender/kostbaarder worden dan het vervangen van zuigerveren zoals hierboven genoemd wordt!)
Ik vrees dat het te kostbaar wordt ten opzichte van de waarde van het trekkertje. Inruilen is een goede andere mogelijkheid (desnoods zelf je eigen trekkertje "tegen elk aannemelijk bod" verkopen op Marktplaats of iets dergelijks).
