Is er een groot verschil tussen de preforce en de nieuwere 5000? Dual power?
Gr bas
In ieder geval de vormgeving, vermogen en bouwjaren..
Eerst straks achter de laptop zitten.
Naast de overduidelijke uiterlijke kenmerken zoals de motorkap , uitlaat, en neus zijn er natuurlijk ook de nodige technische verschillen.
Ten eerste is daar de motorinhoud.
De 6X had een motorinhoud van 3819 cc uit een boring x slag van 106,7x106,7mm. Dit resulteerde in een motorvermogen van 65pk.
Bij de 6Y 5000 had de motor een boring x slag van 111,8x106,7mm wat resulteerde in een cilinderinhoud van 4195cc, met een vermogen van 75 pk.
De 6X is herkenbaar aan een dikke stalen bus met daarin een papieren filterelement, maar let op! Ook de eerste 2 jaar van productie hadden de opgeboorde blokken van de 6Y een dik filter. Vanaf ongeveer juni 1970 hebben de motoren van de 6Y een dun schroeffilter op dezelfde plek onder het uitlaatspruitstuk.
De cilinderkoppen zijn ook anders.
Waar de 3,8 l. motor herkenbaar is aan de ovaal/ronde inlaatpoorten hebben de 4,2 l. motoren vierkante inlaatpoorten.
De eerste paar jaar had de 6X Pre Force een 0,96mm dikke koppakking die nogal eens voor problemen zorgen wilde, dus daarom is Ford in het voorjaar van 1967 overgestapt op een koppakking van 1,56mm dikte. De motorblokken van de motoren vanaf voorjaar 1967 zijn een halve mm verder afgevlakt om dezelfde compressie te houden. Daarom ligt bij de eerste blokken de bovenkant van de zuigers in BDP gelijk met de bovenkant van het motorblok, en bij de jongere varianten liggen de zuigers in BDP een halve mm boven de bovenkant van het onderblok.
Dit is te controleren door er een rij overheen te leggen, maar er is ook een kenmerk op het onderblok zelf.
De jongere variant heeft op het onderblok namelijk een duidelijk + teken net onder de rand van de cilinderkop aan de linkerkant ter hoogte van de 1e en 2e cilinder, net niet achter de dynamo. Hierdoor is het dus mogelijk om van de buitenkant te bekijken of je nou een blok met dunne of dikke pakking hebt.
Verder werden er door de productiejaren heen meerdere vernieuwingen toegepast. De 5000's vanaf april 1973 kregen bv en roterende CAV brandstofpomp terwijl alle oudere 5000's een lijnpomp van Minimec hebben.
De transmissies en achterbruggen zijn in principe gelijk, op het verschil na dat de laatste paar jaar transmissie en achterbrug één open geheel zonder tussenwand vormden waar ze daarvoor wel gescheiden waren en dus ook apart ververst moesten worden.
De Dual Power is pas in 1974 leverbaar geworden op de 5000, net als de optie van Loadmonitor.
Dit zijn zo'n beetje de belangrijkste verschillen tussen de 2 modellen.
Wat nog wel de moeite van het vermelden waard is is dat de 6Y Force modellen van 1968 tot juni 1970 een verchroomd bovengrilletje hadden, en de modellen daarna een plastic bovengrilletje. Deze wijziging is zo'n beetje tegelijk gekomen met de overgang van het dikke motoroliefilter naar het dunne schroeffilter.
Ik zal vast niet volledig zijn in mijn opsommingen, dus als @RPCounty nog aanvullende informatie heeft die het vermelden waard is zal hij zich vast wel melden.
Bedankt dat is helemaal mooi duidelijk vind wel dat het een erg groot pk verschil is staat een mooie pre force bij mij in de buurt te koop vandaar de vraag
Van boven naar beneden;
De eerste 6Y Force
De 6X Pre Force
Het 2e type 6Y Force
Daar kan ik helaas ook niks aan veranderen.
Dat hebben ze destijds bij Ford zo besloten.
Oke bestond de 6x preforce ook met vierkante spartborden?of is dat niet orgineel?
In Nederland waren de ronde schelpjes de standaard, maar in Duitsland waren de vierkante spatborden verplicht.
In België zag je ze volgens mij ook meer met vierkante dan met ronde, maar er lopen er ook zat met vierkante spatborden in Nederland.
5000 tegen ???
Ne als het kan een super dexta inruilen voor een 5000 en nog een bedrag toevoegen
Dat zul je ongetwijfeld moeten ja!
Komt goed een mb trac levert wel wat op
