John Deere 2030 - hydroliek probleem
Als ik de voorlader gebruik gaat hij maar heel langzaam naar boven soms en schud erg. nieuwe olie ongeveer 30 liter plus.Olie van John Deere. Ook als ik er iest anders op aansluit zelfde problem het is net of er lucht in zit iemand enig idee?
loburn
Meten is weten . Hoeveel druk en liters geeft de pomp . Pas als je hier wat weet kan je verder zoeken . Filters bijvoorbeeld .
Of haarscheuren in de zuigleiding.
Maar eerst meten want dan weet je wat
Wimsumar
Beste Loburn: Hier een aantal topics waaruit je misschien aanknopingspunten kan ontdekken:
tractorfan.nl/topic/10537/
tractorfan.nl/topic/46915/
mdoornekamp
Heb je er ook een extra hydrauliek blok tussen voor de bediening van de voorlader? Zo ja dan moet dit wel een zijn met een gesloten middenstand. Dit weet bijna niemand
sanderwoude
Denk dat je filter onder in de achter brug dicht ziet
Niet de grote maar de kleine die dwars door het onderhuis loopt
dirkao
@sanderwoude ksn je wel eens gelijk in hebben,het is eigenlijk meer een zeef, en als hij die wil schoonmaken moet ie der wel effe rekening mee houden dat praktisch alle olie er uit loopt. verder kan het ook nog wel eens zo zijn dat er wat mankeert aan de pomp die in de achterbrug zit en die de olie naar voren naar de hoofdpomp stuurd. (als ik me tenminste goed herinner, het is alweer effe geleden dat met dit tupe trkkers werkte.......
Snaky Bill
@tjerk,
Aan hem effe vragen is een John Deere exspert, woond in friesland
loburn
@Ferdinanddijkstra Bedankt zal proberen om een meter op de kop te tikken Filter en pomp zijn nieuw
loburn
@Wimsumar bedankt voor de tip
loburn
@mdoornekamp Ja hoor er zit een blok tussen met drie standen bedankt
loburn
@sanderwoude Het filter wat je bedoelt is schoongemaakt toen ik een nieuwe pomp er heb op gezet en nieuw filter en olie bedankt
loburn
@dirkao Als we bij de pomp in de achterbrug willen komen moet de tractor doormidden denk ik bedankt
loburn
@tjerk Ik heb jouw adres van snaky bill heb jij dit eerder meegemaakt wat ik heb met de 2030?
loburn
@Snaky Bill Bedankt heb gemaild
Tom VB
Quote @loburn:
Daar zit wss ook je probleem.
mdoornekamp
@loburn als dat geen orgineel blok is moet je er wel zeker van zijn dat je olie niet rond gepompt wordt als je geen functie bediend. Dit oude jd load sensing systeem vereist een gesloten middenstand. De pomp bouwt druk op tot 180 bar en slaat dan af. Als je wel rondpompt gaat je hele trekker naar de klote. Mechanisatie bedrijven en groothandels hebben hier geen verstand van. Zelfs de jd dealers hebben er moeite mee. Bij mij is het ook al 2 keer fout gegaan.
loburn
@mdoornekamp bedankt dit blok heeft er altijd op gezeten en geen problemen
Tjerk
@loburn Ik geloof niet dat ik nu nog hoef te helpen
Nee zelf heb ik dit nog nooit meegemaakt maar zoals Ferdinanddijkstra al zegt even meten
ik ben benieuwd wat daar uitkomt
loburn
@Tjerk bedankt het zal nog wel even duren voor dat ik weer tijd heb maar ik zal het jullie allemaal laten weten
Tom VB
Quote @mdoornekamp:
Closed center toch ?
loburn
@Tom VB Ja dat zeggen ze wel in het boek
gerjan bosie
Hallo
ik wil mijn voorlader aansluiten met een joystick nu wou ik de leiding naar mijn orginele ventielen eruit halen en eerst door het blok van de voorlader met een vrije doorstroom naar achter zodat ik daar ook altijd olie heb maar nu ik dit lees begin ik te twijfelen ??? kan iemand mij helpen
mvg
Heb jij ervaring met de John Deere 2030 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
