Hallo
Ik heb een International 383 staan waarvan de motor en hefolie bij moeten worden gevuld. welke type olie moet erin de hef en welke in de motor?
Groet,
Laurens
Heb jij ervaring met de International 383 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
kroon-oil.com/nl/
Ik stel voor motor en hydraulisch systeem geheel te verversen en hiervoor in de vorm van S.T.O.U.-olie met 1 oliesoort beide opnieuw af te vullen.
(S.T.O.U.-olie is een multifunctionele olie geschikt voor motor, hydrauliek en transmissie).
Als ik me niet vergis bevat de motor 6,5 en het hydraulisch systeem 11 à 12 liter olie (versnellingsbak is apart reservoir).
Op de olie-produktadvieswebsites (zoals bovengenoemde van Kroon) staat helaas de International 383 niet op. Wel kun je vrijblijvend en gratis via e-mail een advies aanvragen. Zie hiervoor de doorkliklink linksonder op de Kroonsite:
kroon-oil.com/nl/producten/…
universeelolie voor motor en hydro kan inderdaad prima. maar is voor de transmissie absoluut te dun! 80w90 is daar de goede olie voor
Er zijn talloze trekkermerken/-typen waar de versnellingsbak tevens hydrauliekoliereservoir is. Zoals ik al schreef is bij deze International 383 de versnellingsbak apart van hydrauliekreservoir en kan indien nodig t.z.t. met hiervoor geschikte (80W90) olie ververst worden.
Ook hebben een aantal 423's wandlergetriebe (16 plus 4 bak) daar moet je ook geen dikke olie ingooien.
Universele (S.T.O.U.) olie is niet "zomaar wat" en heeft ook het grote voordeel dat je maar 1 oliesoort voorradig hoeft te hebben.
N.B.: Het is als minerale olie maar ook als (semi)synthetische olie verkrijgbaar. Voor de trekker uit de topicvraag heeft de minerale vorm de voorkeur.
