Past 650/65r38 onder deutz fahr dx 4.51
wij hebben thuis een dx 4.51 gekocht.
daarvan zijn de achterbanden versleten
past daar onder 650/65r38 onder
zo ja? dan kan voorop 540/65r28 toch
en als het past wie weet een setje op velg 8 gaats kleine steek op 20 inch velg of op velg maar met losse hartplaat want daar kan ik zo een ándere in draaien
vr gr stefan
Heb jaren met een 4.51 gereden denk niet dat er 650 maal 38 op kan. maximaal 16.9 maal 38 anders moet je de kabine verhogen.
ook 540 maal 28 zal de trekker bijna niet meer mee sturen omdat de banden te snel aan de motorkap komen.
heb er geen bewijs van maar meet het maar op. kijken waar de minste ruimte tussen de band en kabine is. meestal bij de opstap dan een waterpas op bovenkant net onder het hart van de achteras houden dan bovenkant waterpas tot aan de opstap meten dat is de onbelaste straal van de band en dan meten wat dat van 650 maal 38 is
en je weet het.
Volgens de berekening zou een 650/65R38 181.02cm hoog zijn nieuw. bij mijn xylon met 650/65R38 merk TAURUS met 1 cm profiel is de onbelaste straal van de band (midden achteras tot bovenaan) 92.6cm. elke cm extra profiel moet dus een cm meer onbelaste straal hebben.
andere merken hebben soms een beetje meer of minder afhankelijk van in welke mal ze gemaakt zijn.
hobbyboer
Of dat past? Als je dat graag genoeg wilt dan past het!
Ik kan me nog goed een Case 845 herinneren die hier vroeger rond reed op 54 inch cultuurwielen. Prachtig mooi, het cabine trapje paste maar net tussen het voor- en achterwiel 😄
Quote @hobbyboer:
ja heb je gelijk in maar is het nodig voor het werk en mag het iets kosten of zomaar voor de snelheid. let er wel op die banden op hoge snelheid moeten ook weer tot stilstand gebracht worden. daar is de trekker niet op gebouwd.
mdoornekamp
Iedereen denkt maar dat bij 650 achter een 540/65r28 voorop hoort. Maar dat is slecht bij 6 cil trekkers van af ongeveer 1990. Daarvoor waren voorbanden altijd kleiner. Vooral bij kleinere trekkers.
Deutz-5006
Let ook op de hoogtes van trekhaak hef enz verandert dan ook flink! Vanwaar die achterbanden als ik vragen mag?
bikkertie
@mdoornekamp ligt aan je voorloop! er zijn nu nog trekkers met 650 achter een 24 inch voorop ligt 😉
sjonnies
@Fendt926Driver er zit nu 16.9r38 onder en ik heb nog ruimte over vandaar
sjonnies
@mdoornekamp het was ook maar een vraag vandaar
sjonnies
@Deutz-5006 de druk per cm2 is dan kleiner dus behoudt je grond daarom een lichte trekker op breede banden
sjonnies
@hobbyboer nou dat hoeft ook niet wil gewoon breede banden voor de druk per cm2 liefst 650 maar xm108 is toch wat goedkoper als xeobib en daarvoor moet je ook speciale velgen en anders 600
RobDeutz104
600/65 38 past er wel onder, maar is net aan
sjonnies
@RobDeutz104 oke is goed dan weet ik genoeg, nog een mooie dx 3.65 kopen die hebben hier op ingruild
RobDeutz104
Haha, nee hebben er zat
Als je de druk wilt verlagen zet er dan 710/70R34 onder is nog breder en lager dus past. nog grotere voet print
sjonnies
@Fendt926Driver dat is zeker zo maat die moeilijk te vinden is
Staan 4 setjes michelin te koop bij kofo. meeste bijna glad dus ideaal voor onderhoud op grasland
sjonnies
@Fendt926Driver met velg? zf kleine steek maar hoe hoog zijn die net zo hoog als 16.9r38?
Als je het uitrekend zijn ze nog hoger dan 650/65R38 dus dat gaat ook niet passen.
zou 185.76cm hoog zijn
650*38 is 181 hoog
bikkertie
@sjonnies ik zou er 600/65 onder zetten dat oogt ook het mooist! Ook zijn dat al reuze banden voor onder een licht trekkertje
sjonnies
@bikkertie ik denk dat we dat ook doen we hebben al een setje op ut ook
bikkertie
@sjonnies wij hebben over een poos ook wel 580/65 r 38 beschikbaar 😛
bikkertie
Heb je ook een foto van de 4.51?
sjonnies
@bikkertie michelin van welke trekker komt tie?
bikkertie
@sjonnies pirelli m620
sjonnies
@bikkertie nee moet michelin zijn
mdoornekamp
@bikkertie die maat banden ken ik nog niet
