Same Silver - motor
Weet iemand hier hoe vast je de bouten van de cilinderkoppen moet aantrekken?
caseih1056xl
Met een moment sleutel op newton hoevast weet ik niet. is voor iedere bout anders
1046
Net voordat de bout breekt stoppen, hahahaha ik zou et nie wete
mookerjan
Ja weet ik maar moest de juiste waarde weten:)
Wout
Vraag het aan mechanisatie bedrijf in de buurt of dealer ?
johndeerefan1990
Staat dat niet in de het boek dat je erbij krijgt? is bij sommige wel en anders gewoon even de dealer bellen
stuifzand
Als je geen Newtonsleutel hebt gewoon goed over rechts/links vast draaien en na een week natrekken.
Zowieso in vieren... is toch lucht gekoelt met 4 losse koppen?? waarde weet ik niet uit me hoofd
JD92
@ Stuifzand,
Dat durf ik bij een kopje van €5,- van je brommer nog wel aan, zonder momentsleutel.
Maar bij een kop/koppen van een trekker zou ik toch maar even een momentsleutel gebruiken/lenen/huren.
Denk er ook aan dat je de kopbouten in een bepaalde volgorde moet vast draaien. Tevens moet je de kopbouten in fasen aandraaien. Bijv. als de met 150 Nm vast moeten doe je eerst bijv 30, dan 60, dan 110 en dan 150. Voor exacte cijfers moet je even bij de dealer zijn, of het staat soms wel op de verpakking van je koppakking
F-E-N-D-T-J-E
@jd92 daar hej gelijk aan niet zomaar ongeveer plus minus op de juiste moment aantrekken in t midde beginne naar buite werken en na warm draaien natrekken en als goed is krieg je bij een koppakkingset toch een blaadje waar de aantrekmoment opstaat
deutzke106
Gaat het hier niet om de klepdeksels? want de cilinderkop is normaal toch 1 geheel 😄
JD92
@ Deutzke106,
Ik weet zo niet hoe dat bij Same zit, maar er zijn trekker met 1 geheel als kop. Maar er zijn ook trekkers, die hebben een aparte kop voor elke cilinder. En dus ook voor elke cilinder een apart klepdeksel. Teven trek ik de klepdeksels niet met een momentsleutel aan. (wat overigens soms wel op de verpakking staat)
Maar naar mijn logisch nadenken lijkt het mij als je 1 geheel als kop hebt, je ook maar een klepdeksel hebt.
Correct me if i'm wrong!
deutzke106
Ja je hebt gelijk maar omdat er een deutz motor inligt daarom dacht ik dat mja je hebt natuurlijk ook die luchtgekoelde van deutz waar het appart is 😄 je hebt gelijk 😉
maar je hebt ook motors met 2 klepdeksel (bij sommige)als de cilinderkop 1 geheel is
mookerjan
Het is een luchtgekoelde waarbij dus elk aparte cilinderkop heeft, maar bel wel even naar de dealer toch bedankt.
JD92
@ Deutzke106,
Intressant, heb je misschien een voorbeeld?
deutzke106
Op school heb ik zo een gezien, zal er eens een foto van proberen te maken 😉
deutzke106
Speciaal vo JD92 de foto van een motor met 1 cilinderkop en 2 klepdeksels 😉
img3.imageshack.us/img3/5931/…
JD92
Dankje:D
Heb jij ervaring met de Same Silver ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
