Deutz D4506 - bouten voorlader
Bij mijn Deutz 4506 heb ik een voorlader gekocht.deze was compleet op de bevestigings bouten voor aan de tractor na. Nu wil ik graag de maten weten van deze 4 bouten. Twee zijn er voor horizontale bevestiging en twee worden vertikaal in de tractor geschroefd. Weet iemand de maten van deze bouten?Met name de diameter en de spoed zou ik bgraag weten.Alvast bedankt voor de reactie.
gradjep@gmail.com
Gerard Persoon.
Deutz-5006
Kan je anders eens een paar fotos maken van de boutgaten waar ze in komen?! dan kunne we je meer vertellen 😉
lindehydrocart30
Deutz is normaal gewoon metrisch. gewoon proberen wat er in wil 😃 😛
Deutz-5006
@lindehydrocart30 Als je een beetje voorraad bouten hebt kan je dat zeker doen ja. Hoef je bij me Ford niet te proberen 😛
lindehydrocart30
@Deutz-5006 noem je ook net een merk op.. 😃
goeiedag eem
Het is wel metrische draad maar geen standaart maat, dit zijn speciale bouten door deutz zelf gemaakt meende ik dus zit er niets anderes op dan je bij een deutz dealer te bestellen, of je moet iemand weten die een voorlader heeft op een 4506 en dat je er daar 2 uit mag halen en ze namaakt als je een draaibank hebt natuurlijk. de bout en die door de balk gaan onder de tank door is een soort pasbout met een cilindrisch gedeelte van bv 25 en met daaronder bv m22x2 en die andere 2 zijn wel gewone bouten zegmaar maar ook met een fijne schroefdraad. Hier kwamen wij ook achter toen we een voorlader op onze 6006 maakten, wij hebben zelf de bouten gemaakt, maar van de 6006 zijn ze groter dan van de 4506 dus de exacte maten kan ik je niet geven
Loeideutz
Ga naar de plaatselijke Deutz dealer. Dan krijg je direct de goede maat. Ze hebben ze gewoon op voorraad liggen. Zelf draaien? Veel succes! Je bent sneller klaar als je iemand anders de voorlader laat opbouwen.
Wimsumar
Beste GradjeP: Heeft de verkoper van de voorlader de betreffende bouten niet meer?
goeiedag eem
@Loeideutz , de deutzdealer had ze destijds niet liggen en wist dat het speciale bouten van deutz zelf zijn en dat ze nog al aan de prijs waren, hij adviseerde ons om ze zelf te maken, zelf draaien is geen probleem als je de juiste middelen hebt, ik had ze binnen een uur klaar toen ik de spoed wist,
Loeideutz
@goeiedag eem Handen wassen 5 minuten, inclusief overall uit doen. In de auto stappen, naar de dealer rijden 6 minuten, 't is maar 4 kilometer. Bij de dealer uitstappen naar binnen lopen, wachten tot je aan de beurt bent, verzoek uitleggen, wachten tot ze het uit het rek hebben gepakt, bon meenemen, afrekenen komt later, weer naar buiten gaan, 10 minuten. Naar huis gaan via de toeristische route 9 minuten. Half uurtje later heb ik het goeie met de juiste sterkte in de juiste lengte, zonder dat ik iemand moest zoeken of bellen die mij de juiste maten kon vertellen.
Ronijn
Je bedoelt die bouten aan de zijkant boven de vooras toch? Dat is fijne draad, de maat weet ik zo niet meer. Ik heb gewoon bij de LMB 2 busjes laten maken en die in de grote gaten gedrukt. Daarna heel simpel de bouten erin en klaar 😉
De bouten vooraan de trekker, waar je moederblok aan vast zit is gewone draad.
goeiedag eem
@Loeideutz jij loeit goed van je af, maar ik weet uit eigen ervaring dat dit bij onze deutz dealer niet zo ging toen wij de bouten moesten hebben, ze konden ze zelfs niet eens vinden in de boeken
Loeideutz
@goeiedag eem Ik heb jaren geleden voor mijn 3.60 van die bouten moeten halen om een rek vast te kunnen zetten, zodat ik met spuiten een fronttank erop kan zetten. En het ging ongeveer zoals ik het beschreef, maar waarschijnlijk heb ik het gecombineerd met wat andere boodschappen. En misschien is mijn dealer wat van groter formaat, dat hij zulke dingen wel op voorraad heeft.
goeiedag eem
@Loeideutz ja die bouten zijn zijn gewoon metrisch, standaart maat,meestal m16, maar voor de voolader is het een anderverhaal, zijn geen normale bouten die in de voorlader zitten, zijn wel metrisch maar fijne draad,
Loeideutz
@goeiedag eem Neen, ik heb het over diezelfde bouten die in de zijkant moeten, waar Deutz bedoeld heeft dat je er de voorlader of fronthef aan moet vast schroeven. En het zijn inderdaad bouten met fijne draad, maar volgens mij wel gewoon met metrische draad.
gradjep
Hoi Loeideutz, wie is jouw deutz dealer, ik woon in de kempen dus ik kan wel een keer bij hem langs gaan.
Loeideutz
@gradjep Op 't Root in Ospel, Ketelaarsweg.
goeiedag eem
@Loeideutz als hij originele voorlader aanbouwdelen heeft zitten daar geen bouten, die lopen niet langs het motor blok, bij de dx en latere series wel, die versteviging ze zijn er zelf bij aan gemaakt,
Loeideutz
@goeiedag eem Jij je zin, maar we hebben hier vroeger een 4506 gehad met voorlader, en volgens mij zat hij daar ook vast.
Heb jij ervaring met de Deutz D4506 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
