Goedemiddag mede- Tractorfanners,
Iedere loonwerker kent wel het probleem met de urenregistratie / werkbonnen. Onderhand zijn er al veel bedrijven die hier oplossingen voor bieden als geautomatiseerde urenregistratie, met vaak nog vele uitgebreide mogelijkheden.
Ik vroeg mij af welke software jullie hiervoor gebruiken? Daarbij zou ik wel willen weten hoe jullie dit bevalt.
Gebruiken jullie dan, naast de urenregistratie, nog andere programma's of onderdelen? ( perceelsregistratie, teeltregistratie, automatische facturing e.d.)
Groeten,
Fendt940
@Boerenjongen16
ik ga er mee aan de slag bij stagebedrijf.
Denk persoonlijk dat de meeste nog niet zover zijn, hoewel het een kwestie van tijd is!
Voor de meeste chauffeurs zal het werken met pen en papier iets makkelijker zijn. Als je met je vettige vingers aan een tablet moet gaan prullen, gaat hij niet lang meegaan vermoed ik .
Programma's worden vaak ook gebruikt voor verdere boekhouding.
Programma waar ik zelf bij Loonbedrijf op kantoor mee gewerkt heb is WerkExpert.
Hier in de buurt is een Loonbedrijf begonnen met digitaal invullen via een soort tablet. Werkte opzich goed, maar niet al het personeel kan of wil zoiets. Bedrijf wou dit gebruiken om sneller te kunnen factureren.
Tevens zit hier ook de telefoon en navigatie op....
Toch zijn ze zeer storings-gevoelig, regelmatig weer een up-date....
Heb je een storing dan komt toch weer de pen en papier boven water...
Alles heeft een voordeel en een nadeel...
quality-it.eu/quality-it.eu/index.php/…
Beetje raar als loonwerkers wel de duurste high tech trekkers kopen met alles er op en er aan zoals boordscomputers en gps en dan vervolgens nog pen en papier nodig hebben???
Neef doet alles nog op papier en dan alles invullen op de pc.
Het zijn niet alleen loonwerkers, ook de landbouwers zelf die dit allemaal moeten bijhouden. Hoeveelheid sproeimiddel op dat perceel, hoeveelheid meststoffen, waar het perceel gelegen is ... Noem maar op.
doet t met ipads met t programma agrarmonitor,
t programma zelf is goed je kunt dr alles mee uren, trekker registratie, akkerregidtratie navigatie noem maar op,
het programma is alleen maar in Duitse taal te krijgen, en de verbinding met internet in oost Duitsland op sommige plaatsen drama
Een chauffeur heeft als het goed is geen smerige vingers voor het Touch screen, anders smeer je ook de hele trekker onder. Maar Tablet was maar een voorbeeld.
@JJ
Bedankt voor de tip, WerkExpert, die schrijf ik even op. En inderdaad, niet al het personeel zal ermee willen werken, moet daarom zo eenvoudig mogelijk. Gewoon begin tijd, eind tijd pauzes e.d.
@johndeere1640
Dat is inderdaad zoiets als ik zoek! Bedankt!
@Siebenga
Inderdaad, ik ben er al veel tegengekomen. Er is helaas nergens te lezen wat de ervaringen ermee zijn. Vandaar dat ik het hier vraag. Ondertussen heb ik al wel een aantal loonwerkers die er gebruik van maken, misschien dat ik er daar wat van bel naar hun ervaringen.
@beertender
Agrarmonitor kon ik nog niet, bedankt!
@EA_MF
Werk en prive gescheiden houden hè. Daarbij kun je met veel van die apparaten in de trekker ook bellen.
@Stef_S
Is ook nog te overwegen, zal dan vooral zelf organiseren zijn neem ik aan?
Dat is lang geen gek idee eigenlijk. Zal ook goedkoper zijn dan een voorgeprogrammeerd programma. Daarbij ook betrouwbaar want je kan zo naar de winkel er mee terug.
Als het op het kantoor maar digitaal staat, dan is het al stukken beter over te nemen dan sommige handschriften. Die onthoud ik, bedankt!
@mike_v
Daar heb je inderdaad een punt. Maar desnoods een doek in de trekker en het zal wel weer moeten gaan, verwacht ik.
Toch is het niet alles.
@NHSanderJD
Wa bedoel je met begeleidingsbrieven? Soort werkbonnen/werkorders?
Dit ging ook nog maar om een proef, was ook nog niet waterdicht zoals ik begrepen heb, maar dat komt vast goed...
Dit komt wel goed denk, in de bietencampagne gebruiken ze ook al zoiets en met bagger transport ook.
Dit is zo een brief.
Duidelijk. Ik denk alleen dat het veel werk dit programma om te schrijven tot de werkbonnen en urenregistratie van een loonwerker.
@Stef_S
Werken jullie trouwens ook met planning via de Iphone / Ipad? Vanuit de directie bij iedereen te zien en snel te wijzigen?
En vul de begeleidingsbrief maar goed in want heb je een groot probleem bij een controle als het niet goed gedaan is...
Hier zijn ze niet mis mee, kan zeer veel euro's kosten...
Ik zal het eens bekijken, bedankt!
En daarbij moet je ook nog een erkenning hebben van het N.I.W.O.
Ah zo. En dat zou je op CloudOn of Apple Numbers kunnen invoeren begrijp ik? Of een soort gedeelde agenda?
( ben zelf niet bekent met Apple, maar dan zal ik me er eens in gaan verdiepen. )
Ik heb het gisteravond even bekeken, maar ik zie er eigenlijk niet echt een oplossing in. Het idee van [Stef_S] lijkt mij handiger en goedkoper.
Alle Apple apparaten zitten op dezelfde account, dus agenda punten (planningen) die doorgevoerd worden vanuit de basis computer op kantoor komen op verder alle apparaten terecht. Zoals je zelf al zegt een gedeelde agenda.
De Apple apparaten zin vrij prijzig in aanschaf, maar gaan zonder allerlei rompslomp veel langer mee dan andere systemen hebben wij ervaren. Ook het gebruikersgemak krijgt een dikke plus, zelfs mijn opa van 76 kan er goed mee overweg
Ik denk dat wel wat kan daarmee! Wat je zegt, kost wel even wat. Een ander bedrijf levert een programma hiervoor, maar daarmee 'huur' je zeg maar de apparaten voor een bedrag per maand per apparaat. Loopt al met al behoorlijk op en je zit er eigenlijk aan vast als je er toch al mee bezig bent.
Wat jij zegt ben je niet zozeer afhankelijk van een leverancier. Een bedrijf als Apple zou zijn aftersale voor elkaar moeten hebben.
En gebruiksgemak is ook belangrijk inderdaad.
Ik ga eens bekijken wat ik er mee kan! Bedankt hè!
Dat komt goed, ik laat zowiezo wel even weten wat en hoe het geworden is.
Elke gast heeft een eigen tab. Smorgens komt hij aan en hij ziet meteen staan wat zijn taken voor de dag zijn. Uren gewoon op invullen en andere informatie.
Ook in de zomer handig de pers vult het aantal balen meteen in en de wikkelaar weet meteen hoeveel hij er moet gehad hebben (vooral s nachts kan je al eens een baal in een uithoek niet gezien hebben :p)
Een nadeel is wel dat elke gast dan een smartphone met mobiel Internet moet hebben. De meeste hebben dit wel tegenwoordig, en het loonbedrijf vergoed dan een deel van het abonnement. Google drive gebruikt eigenlijk echt niet veel.
Je kan Idd werken met een tablet. Als oplossing voor vuil vingers kan je ook een speciale pen gebruiken.
Zijn er al nieuwe apps of software op dit gebied, sinds de laatste reactie??
hier in kan de planning ons de opdracht geven.
vervolgens krijgen wij als personeel de klus in de app op onze smartphone. hier staat de soort klus,evt welke machines nodig,waar,geschatte werkduur,en klantnaam waar het voor is met adres gegevens en telefoon nummers om hem evt te bereiken.
nadat wij de klus hebben gedaan vullen wij alles in.
o.a. reistijd heen en terug,pauze,evt byzonderheden dus storing o.i.d.. maar ook machine nummers
ook kunnen wij op een apart tabblad handmatig dingen invullen o.a. gewerkte ha's en aantal kg zaad. ook kunnen wij foto's bijvoegen als het nodig is.
of met het mest rijden het aantal kuubs wat verzet is.
als wij de dag afsluiten of de order opslaan kan de planning dit gelijk zien en kunnen ze je een nieuwe order geven.
volgens mij word deze app ook gebruikt in combinatie met de facturering maar dat weet ik niet zeker.
