Beste
Sinds vorige week ben ik de gelukkige eigenaar van een David Brown selectamatic 880...
Motorisch perfect in orde, maa kan iemand een antwoord geven op volgende vragen?:
1) De handrem krijg ik niet omhoog getrokken. Moet deze eerst een kwart draaien? Want dat lukt ook niet...
2) De lift blijft niet halfweg staan. Het is of gans boven of gans beneden. Ik kan hem el plus minus zetten, maar geleidelijk daalt of stijgt ze toch weer. Waar kan dit aan liggen?
3) Op het dashbord werkt geen van de drie indicators.
(snelheidsmeter / temperatuurmeter / tankinhoudmeter)
Het lijkt mij zeer toevallig dat deze alle drie samen stuk zijn! Onder het stuur zitten een zestal zekeringen en die zijn ok... Waar en wat kijk ik hiervoor best na?
Mvgr Flip
Heb jij ervaring met de David Brown 880 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
De hefinrichting staat op de trekkracht-/diepteregelingsstand.
Meters is een kabel (toerenteller) en bedrading/sensor kwestie.
Hier de complete vragenlijst op T.F. over de D.B.-880:
tractorfan.nl/machine/david-brown/…
Ook in de D.B.-990 "storingsvragenlijst" veel info:
Voor de hef zou ik het probleem eens gaan zoeken in de pot bij je rechter hefarm ( klepje met 4 schroefbouten) wellicht is daar iets in afgebroken.
De handremhendel zal in der loop der jaren vastgeroest kunnen zitten. met wat kruipolie en iets meer kracht zou deze los moeten kunnen komen.
