Fendt 306 LSX - ontluchten remmen
Hoi ik heb een fendt 306 en die remt vort heel slecht (4x pompen) voor dat hij begint te remmen.
Ik denk zelf dat er lucht in de leiding zit, want mijn potje waar de remvloeistof in zit zit nog voleinding vol.
De tractor heeft 4 wiel bereming en een wagen rem ventiel.
Al vast bedankt voor de hulp!
erik9831
Wat zou je eigenlijk graag hierover willen weten ?
Hoe je de remmen hiervan moet ontluchten ?
Als je denkt dat er lucht in de leidingen zit, kan je ze toch gewoon ontluchten, of zie ik dit verkeerd ?
newholland ro
Ja maar hoe moet ik ze ontluchten aangezien ik 4 wiel bereming heb
heimans
Is vrij zinnig ontluchten bij die dingen, maar goed te doen.
Gewoon een voor een ontluchten...
Vergeet niet het wagenremventiel, daar zit ook een ontluchtingsnippel op, maar dat zal je zelf ook wel hebben gezien.
erik9831
Je bedoelt dus welk wiel eerst en dan het volgende ?
dit is voor een auto rem systeem, weet niet of het op tractors net hetzelfde systeem is, so don't shoot me 😄
De leidingen lopen in een X-vorm, dat wilt zeggen dat je eerst het verste wiel moet ontluchten van het potje, dus waarschijnlijk links of rechts achteraan. Dan het tegenovergestelde voorwielwiel van achteraan. Dan terug achteraan en dan tegenovergestelde vooraan. 2 personen zijn. Nippel opendraaien, pedaal indrukken tot er geen luchtbellen meer inzitten en dan het pedaal ingedrukt houden en opnieuw de nippel vast zetten. Zo voor elk wiel. Wel zien ondertussen dat je potje niet leeg is ofzo.
heimans
Zoals ik het me kan herinneren, zit het bij Fendt kant op kant, dus geen x vorm.
Je zegt dat het potje nog vol zit. wel op gelet dat er een schotje inzit waardoor de kant van de rem leger kan zijn dan de kant van de koppeling?
newholland ro
@Fendt926Driver nee niet gezien ik ga direct kijken of dit het geval is
erik9831
@heimans Thx, voor de opmerking. weer wat bijgeleerd. 😄
monteurtje
@newholland ro
wat soms ook een hele goede tip is: ontluchten in omgekeerde vorm...
dus ipv ontluchten door de pedalen in te trappen (wat soms niet echt lekker werkt) kun je ook met een oliespuitje met de juiste olie erin de olie via de ontluchtingsnippel in het systeem pompen.
Sommige fendts willen namelijk niet echt meewerken als je het op de normale manier probeert, en dan werkt het op deze manier wel redelijk goed.
boel ontluchten aantal keer trappen tot je de druk goed is, dan een halve tot 1 min wachten en dan 1x op de pedalen (afzonderlijk) intrappen en kijken of de druk dan nog goed is. als bij 1 van de 2 kanten de druk weg is dan zit er een probleem ergens.
Ik had afgelopen week een probleem dat de rechterzijde geen druk meer had nadat ik een halve min gewacht had, achteraf bleek dat er via het aanhanwagenremventiel lucht naar binnen werd gezogen.
newholland ro
@monteurtje bedankt voor de tip
redeagle14
@newholland ro
Bij Fendt kun je eenvoudig met een slang en een oude deksel druk op het potje zetten uit een achterband. Druk er op en rondgaan met een sleutel en een potje met een doorzichtig slangetje.
Heb jij ervaring met de Fendt 306 LSX ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
