Fordson Dexta - heft maar 10 centimeter
Zoals de titel al zegt, de heft gaat maar 10 centimeter omhoog.Pomp bouwt wel druk op, sprintmaster werkt op het externe hydrauliek ventiel.
Trekkracht regelingshendel staat horizontaal.
Waar kan dit probleem door komen?
21
8
77
Fordson Dexta
63
61.390
426
Heb je wel voldoende olie?
Er kan misschien nog 5 liter olie bij, maar dat zal het hem toch zeker niet zijn.
Nee, je weet maar nooit. Welk onwijs gewicht probeert @Gewoon Ik op te tillen?
@ford5000
Nu heb ik het hefdeksel er ook nog niet af gehad, maar hoopte dat dat niet nodig zou zijn.
Heeft de verkoper er nog iets over gemeld?
Mss iets gelijkaardigs bij jou tractor?
grtz
Johnny
Juist hierom kunnen we je niet missen hier op het forum.
(Werd het maar nooit meer weekend.
Ik heb hier nooit aan getwijfeld....
Wekend of niet...
Het maakt niet uit hoe de hef hendel staat, de trekker houd hetzelfde geluid.
Heb het hefdeksel er inmiddels ook al af, als ik het een beetje bekeken heb zitten er 2 plunjes voor de hefinrichting.
1 zit bij de cilinder in gegoten en de ander in het hefdeksel, deze is verder niet te bedienen van buiten af.
Van beide plunjes zou ik dan de manchetten moeten vervangen.
Dit is het beeld wat ik nu heb, ik kan het ook fout hebben.
Ze heft weer, zal deze week nog wel even een plaatje posten van m'n Dexta.
Hoho even, nu willen we wel weten wat de storing was.
Het conische pennetje was nog maar 4 mm dik, deze heb ik uitgeboord en vervangen door een M8 boutje, deze op maat gezaagd en een klein beetje van de kop laten zitten zodat deze net iets dikker was dan de bout zelf en deze heb ik er weer in vast geslagen.
Mijn dank is groot!
