Fendt 311 - Kachel is stuk, verwijderen/vervangen
De kachel in onze Fendt is stuk. Wij willen graag weten hoe we deze kunnen maken en hoe we de kachel eruit kunnen halen. Heeft iemand hiervoor een handleiding? Of kun je laten weten hoe dit gaat?
janenaaldrik
fendt_power_fan
Mag ik weten waarom?
janenaaldrik
Hij is stuk en moet vervangen worden.
wout820
@janenaaldrik repareren kan dat niet?
janenaaldrik
Zijn we druk mee bezig maar het gaat niet.
Wimsumar
Beste JanenAaldrik:
Quote @janenaaldrik:
Hij is stuk
Wat is het defect?
Lekke radiateur?
Ventilator draait niet?
Wordt niet warm?
Ventilator draait wel maar blaast geen lucht in de cabine?
gkgerbengk
Nieuw motortje erin. Heb ik ook gedaan. Mij is toen verteld dat repareren wel kan, maar dat heel veel priegelwerk is en je uiteindelijk niet veel goedkoper uit bent als je alle uren er ook bij rekent.
janenaaldrik
Ventilator draait niet. Denken dat de koolborstels af zijn bij de aanjager van de motor.
Wimsumar
Beste JanenAaldrik:
De zekering maakt wel goed contact?
N.B.: Bij mijn Fendt 304 de zevende zekering van boven. (kastje onder de tank/motorkap, aan remzijde van trekker).
Payton
Heb je wel het elechtronische gedeelte na gekeken? De schakelaar kan kapot zijn, zekering kapot, massa niet goed, kabels kapot. Dit is slim om even te controleren voordat je duren onderdelen gaat kopen.
fendt trekkertje
Bij onze shovel word hij niet meer warm, wat kan hier het geval zijn?
De weerstand op de kachelmotor kan ook stuk zijn . Kan je een nieuwe voor halen bij je dealer
@fendt trekkertje kachelkraan gaat niet los ???
fendt trekkertje
@Ferdinanddijkstra als ik aan de temperaturen knop draai lijkt er wel wat te gebeuren..
@fendt trekkertje is de shovel lucht of water gekoeld ?
@janenaaldrik
Is het een oud type 311 of een nieuwere?
Jan Ubak in Staphorst heeft misschien wel wat liggen.
Een nieuwe is helemaal niet zo duur.
SJB533
@fendt trekkertje @ferdinanddijkstra
Die WG 18? Zit een DAF in, dus waterkoeling
NH FENDT
Heb ik ook ooit bij m'n 512 gehad motorkap los zetten dan kun je bij het filter deze eruit halen dan kom je er vanzelf bij de ventilator. Is wel een beetje lastig om goed bij te kunnen maar lukt wel.
Wimsumar
Beste SJB533:
Quote @SJB533:
dus waterkoeling
En (Eberspächer) dieselverwarming?
SJB533
@Wimsumar
Ow wacht ff, ik was weer te vlot, geloof ik... De motor heeft natuurlijk waterkoeling, maar dat heet niet, dat de hut waterverwarming heeft 😃
Foutjeuh!
Wimsumar
Beste SJB533:
Quote @SJB533:
Ow wacht ff,
Ja, inderdaad "oww wacht ff'', ik probeerde even de leukste thuis te zijn hoor! Dat van die eventuele dieselverwarming weet ik ook niks van. 😉
SJB533
@Wimsumar
Jij doelt op een standkachel op diesel? Wil je wel geloven, dat mij dat niet zou verbazen?
Wimsumar
Beste SJB533:
Quote @SJB533:
standkachel
Precies. Maar of die op zo'n shovel zit weet ik niks van hoor.
SJB533
@Wimsumar
Naar het schijnt via het water van de DAF 😉
Wimsumar
Beste SJB533:
Quote @SJB533:
water
Koelvloeistof hoop ik.
(Anders aftappen A.U.B. i.v.m. komende nachtvorst).
fendt trekkertje
@SJB533 nee Volvo l35!
Jasperfendt
@fendt trekkertje Tis nog niet kold ja wat muj dan met de kachel 😛
Heb jij ervaring met de Fendt 311 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
